Thema: Autocad druckt Text hohl (3202 mal gelesen)
cadrose Mitglied innenarchitekt
 Beiträge: 3 Registriert: 31.08.2009 autocad 2002
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach mehrjähriger Pause zeichne ich wieder mit autocad (2002) und habe folgendes Problem: Ich habe mir einen Textstil mit Verdana erstellt und beim Schreiben im Modell-, oder Layoutbereich schreibt er einwandfrei schwarz. Drucke ich, sehe ich nur die Umrisslinien. Wie bekomme ich eine schwarze Schrift? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadrose
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadrose
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, FILLMODE könnte auch noch dafür verantwortlich sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadrose
Textfill 0: Das Ansichtsfenster könnte auf Schattierungs-Plott "verborgen" stehen:
In der Seiteneinrichtung könnte "Papierbereichobjekte ausblenden" aktiviert sein:
Grüsse, Henning
[EDIT]Bilder ergänzt[/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 31. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Danke für die Antwort. Normalerweise komm ich mit der Hilfe von autocad weiter. Hier nicht. Dann war ich auf den Forumsseiten und wie gesagt - es funktioniert nicht mit Texfill. Deshalb habe ich mich registrieren lassen und die Frage gestellt. Diesen Haken im Plotbereich finde ich nicht - autocad 2002? -oder suche ich an der falschen Stelle? Unter "Eigenschaften" und "Seite einrichten" hab ich gesucht. Bei Eigenschaften - Text - Inhalt meldet er mir {\VerdanaIb1Ii0Ic0Ip34;1:Text} I steht für senkrechter Strich. Sehen sie da eine Ursache? Für Ihre Mühe herzlichsten Dank Barbara Dorn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
