 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Gefüllte Schriften (3842 mal gelesen)
Stefan1 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 19.01.2004
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Bis ACAD 2002 hat diese Einstellung geklappt. Jetzt in ACAD 2004 bzw. 2005 tut sich nichts, wenn ich mit TEXTFILL 1 gefüllte Truetyp Schriften plotten will. Gibt es hierzu noch eine andere Möglichkeit der Einstellung? Mfg Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hallo Christa Knörnschild, auch in 2004 und 2005 gilt: TrueType-Schriften werden in der Zeichnung immer gefüllt dargestellt, beim Plotten jedoch wird die Füllung mit Hilfe der Systemvariablen TEXTFILL festgelegt. Die Vorgabe für TEXTFILL ist 1, um Schriften ausgefüllt zu plotten. Bei mir funktioniert es ... Ist vielleicht beim Plotten das Kontrollfeld Papierbereichobjekte ausblenden eingeschaltet? dann wird Text mit gefüllten TT-Fonts auch ohne Füllung geplottet... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hallo Christa Knörnschild, also wenn ich den Plan öffne und zum Plotten in der Voransicht anschaue kann ich das Problem nachvollziehen - es werden nur Konturen angezeigt... siehe Ausschnitt Bild1.jpg Im Plotfenster ist eindeutig das Häkchen bei Papierbereichsobjekte ausblenden gesetzt siehe Bild2.jpg Wenn ich das Häckchen rausnehme kommt auch eine anständige Druckvoransicht und auch Plot... siehe Ausschnitt Bild3.jpg Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
hallo angelika, schön, wie du das wieder herausgefunden hast. welchen sinn hat denn dieses häkchen? wer braucht denn nicht gefüllte geplottete texte bzw. wozu ist das denn da? viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hi carmelli76, na, vielleicht mögen manche Leute Outline-Texte? * oder vielleicht spart das dann Tinte, Toner oder sowas? * oder vielleicht spart das wieder mal Ressourcen beim Plotten von großen Plänen? Vielleicht mal den Programmierer fragen? Gruß Angelika  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Um da mal ein bisschen Licht in die Sache zu bringen: Wer hat den behauptet, dass dieser Schalter für nicht gefüllte Texte gedacht ist ? Ich hoffe doch, dass dies niemand tut ! Das Häckchen benötigt man, wenn man mit 3D-Objekten arbeitet; und zwar hat man die Möglichkeit 3D-Objekte, welche sich im Modellbereich befinden mit den Ansichtfenstern als verdeckt berechnen und anzeigen zu lassen, doch was macht man mit den 3D-Objekten welche sich im Layout (Papierbereich) befinden ? Da fehlt einem das Ansichtsfenster um diese zu "steuern". Deshalb gibt es - erst seit AC 2004 - den Schalter "Papierbereichobjekte ausblenden" (OK, die Übersetzung des ganzen ist etwas unglücklich, den schliesslich wird hier nichts ausgeblendet, sondern verdeckt gerechnet ! Im englischen AC ist es besser gelungen mit "Hide Paperspace objects"). Hoffe es löst die Verwirrung ein wenig (und es will niemand nicht ausgefüllte Texte im Papierbereich (Layout) ). ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Auch wenn ich mich manchmal blöd anstelle. Ich hatte beide Einstellungen probiert und bei keiner waren in der Plotvorschau gefüllte Texte zu sehen. Außerdem ist mein Plotfenster (ADT 2004) nicht so umfangreich. Habe keine Ahnung wo es klemmt. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
1. Auch wenn es vorher nicht geklappt hat: Jetzt geht es oder ? 2. Angelika arbeitet mit (ADT) 2005 - erkennt man daran, dass es die Option "im Hintergrund plotten" gibt. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Sorry, ich wollte bestimmt nicht oberschlau erscheinen, ich hab mir das einfach im normalen 2005 AutoCAD angeschaut und probiert... Das Applikationen ja gerne auch einiges abändern ist ja nix Neues! Keiner hat behauptet das sich jemand blöd anstellt! Das das blöde Häkchen, egal für was es geschaffen wurde, in 90% der Fälle hilft auch bei nicht gefüllt erscheinenenden Schriften im Plot.... Ich habs mal beim Kunden vor Ort durch Zufall entdeckt und dann öfter mal wieder verwendet und es hat geklappt... Vielleicht würde ja helfen die Zeichnung aus dem normalen AutoCAD zum Plotten aufzurufen - nur so als Idee zur Überbrückung...
Tut mir echt leid, wenn ich diesen oder jenen verärgert hab, ich wollte nur helfen...
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hallo Angelika Ich war garnicht verärgert, ganz im Gegenteil, ich freu mich, dass es noch so ausführliche Antworten gibt. Ich würde nur gerne den Fehler finden. Hatte mit den Texten bisher noch keine Probleme und dachte nur, dass in 2004 etwas anders ist als bisher. Ich glaube micht, dass es mit ADT zusammenhängt, dann Grundlage ist hier ACAD 2004 und ADT nur zugeschaltet. Mfg Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
So, der Tag geht gut zu Ende und das Wochenende kann kommen. Hab's gefunden. Im Textstil war Stil auf Arial und Schrift auf Arial.shx eingestellt. Jetzt steh beides auf ARIAL und alle Häkchen funktionieren wie sie Angelika vorgegeben hat. MfG Christa knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
Hi Christa, das war wieder mal Tücke des Objekts  Na denn, schönes Wochende... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1
