  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten ändern sich ohne Zutun
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten ändern sich ohne Zutun (2259 mal gelesen)
Acanthus
Sehen Sie sich das Profil von Acanthus an!   Senden Sie eine Private Message an Acanthus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acanthus
Betriebssystem Windows 10
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
ich habe eine DWG in ACAD 2006 mit 1 ZE = 1m gezeichnet. Auch die Blöcke hatten die Einheit m (Meter). Ein anderer User öffnet diese DWG im ADT 2008 und findet andere Zeichnungseinheiten (nämlich mm) vor. Was früher 1 m war ist jetzt 1 mm. Die vorbereiteten Blöcke wurden in mm skaliert und werden daher viel zu groß eingefügt.
Sind die einmal eingestellten Zeichnungseinheiten nicht fest in der DWG gespeichert? Wie kann es sein, dass sich diese Einstellung in einer anderen Umgebung (hier ADT 2008) von selbst verstellt?
Es dankt: Acanthus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Einheit für einen Block wird in dessen Blockdefinition gespeichert.
Menü Ändern->Objekte->Blockbeschreibung
(da gibt man sie ja auch an beim erstellen des Blockes, oder wenn eine DWG
als Blockdefinition dient, dann die Einheit aus Insunits)
In der Zieldatei ist die Einheit in INSUNITS gespeichert.
Falls die Einheit in der Zieldatei oder die Einheit der Blockdefinition auf
0/keine Einheit steht so werden noch die SysVars Insunitsdefsource oder/und
insunitsdeftarget zur Berechnung der Skalierung herangezogen.
Wenn dir das alles bereits kalr war und du genau die betreffenden Einheiten-Einstellungen
geprüft hast und es dennoch unklarheiten gibt: Poste ein Beispiel.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Vervollständigung. Schau mal hier.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, aber es geht nicht um den Austausch von Blöcken zwischen verschiedenen Zeichnungen. Ich habe eine DWG als Übungsdatei im Rahmen einer Schulung erstellt, darin einen Block definiert und das Einfügen des Blocks vorher ausprobiert. KLappte einwandfrei. Sowohl die Zeichnung als auch die Blöcke hatten Meter als definierte ZE. Als die Schulungsteilnehmer diese DWG auf ihren Rechnern im ADT 2008 öffneten, war die Zeicheneinheit der Datei auf mm umgestellt und die Blöcke riesig (um Faktor 1000 vergrößert). Ich kenne mich mit dem ADT nicht aus und vermute da irgendeine automatische Konvertierung. Wie kann man das abstellen?
Acanthus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese dich mal in dieses Thema ein: KLICK!
(dein Fall wird normalerweise erstmal als "du täuscht dich" abgetan weil man
damit zu 99% richtig liegt, jedoch ist dieses Verhalten "doch" bekannt.)
Acanthus
AutoCAD Map 3D 2020
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, immerhin weiß ich nun, dass ich mit diesem Phänomen nicht allein stehe und dass das Thema etwas umfänglicher ist, als ich dachte. Muss mich da mal in einer ruhigen Minute hineinvertiefen. Einen einfachen Schalter, mit dem man erreicht, dass eine in Metern gezeichnete Datei ihre Einheiten auch nach dem Öffnen im ADT 2008 behält, scheint es jedenfalls nicht zu geben. Dabei hätte ich schwören können, dass die Einstellung der ZE fest in der DWG gespeichert werden, egal ob man sie dann mit einem nackten AutoCAD, Map, ADT oder Civil öffnet ...
Acanthus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwöre nie bei ADT... es wird nicht umsonst Adventure Desktop genannt ;-)
Gruß Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acanthus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war ja auch so <= Vergangenheitsform
Aber als die "Maßstabsgeschichte" los ging
zog das leider einige skurile Folgen mit sich.
<aus dem Fenster wieder zurücklehn>
