  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Designcenter Block einfügen
Autor Thema:  Designcenter Block einfügen (2215 mal gelesen)
joker13214
Architekt CAD Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von joker13214 an!   Senden Sie eine Private Message an joker13214  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joker13214
Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnungsdatei verschiedene Blocksymbole erstellt, die ich nun per Designcenter in andere Zeichungen bei Bedarf einfügen möchte. Wenn ich den Block nun aus dem DC in die Zeichnung ziehe, wird immer die Grösse in Zoll ausgeben. Ich möchte aber, das die Symbole mit metrischen Masseinheiten in der neuen Zeichnung dargestellt werden. Mit kopieren durch die Zwischenablage get das. Das ist mir aber zu umständlich. Welcher Befehl bewirkt, dass Blöcke aus einer Zeichnung in die andere 1:1 übertragen werden.
danke für Hilfe.
gruss Jochen
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den units (einheiten) müsste es die möglichkeit geben, einen haken bei "eingefügte blöcke skalieren" (oder so ähnlich) geben. wenn man diesen haken entfernt sollte es wie bei copy und paste nicht skaliert werden.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
so heisste es:
"aus anderen zeichnungen eingefügte objekte skalieren"
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
joker13214
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon probiert. Es ändert sich aber nichts.
Wenn ich einen Kreis, der 10cm Durchmesser hat, einfüge, ist er in der anderen Zeichnung 0,0254 gross, egal wie ich in der Orig-Zeichnung skaliere. Ich habe irgentwo in der Hilfe einen Befehl gelesen, mit dem man bestimmen kann, wie die Einfügeeinheit aus dem DC ist. Leider finde ich den nicht mehr.
gruss Jochen
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
in der Hilfe fand ich folgendes:
"Einheiten für Quellinhalt
Legt die Einheiten fest, die AutoCAD für ein Objekt verwendet, das in die aktuelle Zeichnung eingefügt wird, sofern keine Einfügungseinheiten mit der Systemvariablen INSUNITS festgelegt wurden.
Bei Unbekannt - Keine Einheiten wird das Objekt beim Einfügen nicht skaliert. (Systemvariable INSUNITSDEFSOURCE)
Zielzeichnungseinheiten
Legt die Einheiten fest, die AutoCAD in der aktuellen Zeichnung verwendet, sofern keine Einfügungseinheiten mit der Systemvariablen INSUNITS festgelegt wurden. (Systemvariable INSUNITSDEFTARGET"
War's das?
Johannes
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man auch in den Optionen auf der Registerkarte "Benutzereinstellungen" unter Drag & Drop-Skalieren findet.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
joker13214
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe selbst probiert und diesen Befehl auch gefunden, allerdings ist der nicht gerade selbsterklärend, aber ich hab es gefunden:
Der Befehl INSUNITS muss auf 1 stehen, dann gehts. Warum, weiss ich nicht.
Trotzdem danke
gruss jochen
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joker13214 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tmoehlenhoff:
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Hallo Torsten,
das war mir schlicht zu einfach...  ;-))
Johannes
