  Rund um AutoCAD
  Problem mit textomtex
Autor Thema:  Problem mit textomtex (552 mal gelesen)
T.B.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.B. an!   Senden Sie eine Private Message an T.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.B.
AutoCAD 2007
Pentium 4 CPU, 2.80Ghz
1.00 GB RAM
Windows XP Professional
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe früher immer problemlos folgende Lisp-Datei genutzt:
;;;****** Sicherungsroutine gesetzter Variablen **************
(defun START ()
(setq CMDOLD (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq OSOLD (getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq LAOLD (getvar "CLAYER"))
;;;****** R�cksetzen gesicherter Variablen *******************
(defun ENDE ()
(setvar "CMDECHO" CMDOLD)
(setvar "OSMODE" OSOLD)
(setvar "CLAYER" LAOLD)
(setvar "CELTSCALE" 1)
(princ)
;;;****** Programm zur einfacheren Textmanipulation **********
;;; Ermitteln der n”tigen Durchl„ufe
(defun ANZAHL ()
(setq AUSWAHLSATZ (ssget))
(setq L (sslength AUSWAHLSATZ))
;;; Welches element wird manipuliert
(defun WHO ()
(setq A1 (ssname AUSWAHLSATZ (- L 1)))
(setq A2 (ssadd))
(ssadd A1 A2)
(setq H (entget A1))
(setq H1 (assoc '0 H))
(setq H2 (cdr H1))
;;; wandelt jeden Text in mtext um
(defun C:TEXTOMTEX ()
(START)
(ANZAHL)
(while (> L 0)
(WHO)
(if (= H2 "TEXT") (progn
(command "_TXT2MTXT" A2 "")
(setq L (1- L))
(ENDE)
Jetzt wurde AutoCad allerdings auf einem neuem Rechner installiert und der Befehl funktioniert seitdem nicht mehr.
Es erscheint jetzt z.B.:
<Auswahlsatz: 104>  (die zahl erhöht sich nach jedem Versuch)
Und der Text wird nicht umgewandelt.
Im Prinzip das gleiche Problem wie es Dimitra75 in folgendem Thread schon hatte: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010509.shtml
Nur mit dem Unterschied, das es bei mir überhaupt nicht klappt.
Auch nicht mit der einen Zusatzzeile von CADwiesel.
Kann man mir sonst noch helfen?
gruss,
T.B.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. Expresstools installiert ? Und wenn du die Teile eh einzeln willst, guck mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013228.shtml
      - Thomas -
T.B.
Bauzeichner
AutoCAD 2007
1.00 GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, Express-Tools waren nicht installiert.
gruss,
T.B.
