  Rund um AutoCAD
  Hyperlink - Liste?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink - Liste? (486 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Experten!
Gibt es eine Möglichkeit, sich in einer Liste anzeigen zu lassen, was für Hyperlink man in einer Zeichnung verwendet?
Danke,
Mira
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
<<Hier>> war mal was dazu ..
  - Thomas -
Berta
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal!
Leider funktioniert es bei mir nicht - F2 ist schon belegt - oder stell ich mich mal wieder blond an?? Es geht nur das Textfeld auf - mehr nicht ...
ZuHülf!
Mira
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berta,
Ich tippe mal auf den sogenannten "Eifer des Gefechts" als "Fehlerquelle"...
Lies den verlinkten Beitrag noch mal ganz in Ruhe durch.
Weitere infos wie Du mit dem Anhang umgehen solltest findest Du hier
bei weiteren Fragen...
Liebe Grüsse, Marita
Verschiebe nicht auf morgen, was genausogut auf übermorgen verschoben werden kann. -- Mark Twain
Berta
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert nicht - obwohl ich alles mehrfach gewissenhaft wiederholt habe ... wenn ich den Befehl "gethyperlinksinfo" eingebe: unbekannter Befehl (Programm gleichen Namens vorher erfolgreich geladen) ...
woran könnte es noch liegen?
Das mit dem Befehls-Namen suchen habe ich nicht begriffen
Mira
CADmium
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal vorher (vl-load-com) ein ... ansonsten läuft das Teil aber.
  - Thomas -
Berta
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frust ... was mach ich nur falsch? Ich hab das eingegeben - und es klappt immer noch nicht ... unbekannter Befehl ...
Nochmal:
Ich habe die Datei unter TEMP gespeichert.
Ich habe sie umbenannt zu GETHYPERLINKSINFO.vlx
Ich habe _appload eingegeben, die Datei ausgewählt - erfolgreich geladen sagts Programm.
Ich gebe gethyperlinksinfo ein ... unbekannter Befehl ...
was ist falsch?
Leicht frustrierte Grüße,
Mira
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Jun. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du hast auch ganz sicher die Dateiendungen im Win-Explorer eingeblendet und nicht etwa jetzt eine GETHYPERLINKSINFO.VLX.txt wobei Du das .txt gar nicht siehst? Wie sieht bei Dir ne Exceldatei im Explorer aus? Mappe1 oder Mappe1.xls?
Ein Auszug aus meinem Textfenster:
Befehl: ao
APPLOAD GETHYPERLINKSINFO.VLX erfolgreich geladen.
Befehl:
GETHYPERLINKSINFO : Gibt Hyperlinkstexte aus
(C) Thomas Krüger (tk@cad-od.de) /  www.cad-od.de
Befehlszeilenaufruf : GETHYPERLINKSINFO
Befehl:
Befehl: GETHYPERLINKSINFO
http://www.cad.de
..\..\ACAD\TestBlock1.dwg
Befehl:
Ab wo steht bei Dir was anders?
Und die Fehlermeldung geht bestimmt weiter: Unbekannter Befehl XYZ > das XYZ ist der interessante Teil ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Berta
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, mit den Endungen, das hab ich schon im Griff (arbeite aber mit TotalCommander) - gaanz sicher kein txt mehr!
So sieht das bei mir aus:
Befehl: _appload
GETHYPERLINKSINFO.vlx erfolgreich geladen.
Befehl:
Unbekannter Befehl "GETHYPERLINKSINFO". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Das ist alles
Ich hab das alles auch mehrmals gemacht - mit neuer Datei etc. damit ich Schreibfehler etc. ausschließen kann ... geht aber nicht *heul*
Mira
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
dann probier mal DAS mit dem Code hier zu verknüpfen:
Code:
(defun c:get-all-hyperlinks ( / ele url-list links)
  (setq ele (entnext))
  (if (setq links (get-hyperlinks ele))
    (setq url-list (cons links url-list))
  (while (setq ele (entnext ele))
  url-list
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Jun. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du irgendeine vlx ans Laufen bekommen?
z.B. die von hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013228.shtml#000001
Ansonsten: ich habe keine Ahnung, was bei Dir falsch läuft, ich lispel nicht, ich wende nur an
Bei Dir scheint auch beim Laden ein Teil zu fehlen, wenn Du mal mein Textfenster mit Deinem vergleichst.
Oder eben PlanB von Henning ;-)
Berta
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert!!!!!
100 Punkt für dich!
Danke!!!!
Mira
