  Rund um AutoCAD
  Hyperlink speichern in eigene datei
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hyperlink speichern in eigene datei (1746 mal gelesen)
puschkinIce
Sehen Sie sich das Profil von puschkinIce an!   Senden Sie eine Private Message an puschkinIce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Modell von einem Stahlbauer bekommen wo die Träger mit Hyperlinks bezeichnet wurden.
Ist es möglich, dass mann die ganzen Hyperlinktexte in eine Datei (Word, Exel, txt usw.) speichert wo mann dann die ganzen Namen siehst?
Ice
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
GETHYPERLINKSINFO.VLX.txt
Ist möglich, aber IMHO nicht im Rahmen der ACAD-Boardmittel. Als Bsp mal ein Programm, das die Hyperlinks ausliest und ins Textfenster (F2) ausgibt.
..als vlx speichern und mit _appload laden...
      - Thomas -
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert einwandfrei!!!
Hätte nur noch eine Frage dazu, ist es möglich wenn ein Hyperlink z.B. 3 mal in der Zeichnung vorkommt das er ihn auch 3 mal im Textfenster ausgibt??
Jetzt gibt er ihn nur einmal an!
Ice
CADmium
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
..ja, ist es.
      - Thomas -
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert einwandfrei!!!!!
Ice
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es bis jetzt so einwandfrei funktioniert hat hätte ich noch eine Frage zu diesem Thema!
Ich benutze ja die Hyperlinks dazu um schnell zu wissen welcher Träger im Stahlbau ist damit ich nicht die ganze Zeit nachmessen muss!
Die Links sind immer auf einen 3D Träger bezogen.
Und jetzt meine Frage dazu. Ist es möglich beim auslesen der Links die Objekteigenschaften auch mitauszulesen?
Sinnvoll wäre z.B. die Länge des Trägers.
Ice
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist möglich.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
puschkinIce
ACAD 2007
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann das funktionieren, kannst du mir da einen Tipp gebgen?
Ice
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es gibt nicht "einen Tip" der dir helfen könnte, allerhöchstens einen
Allgemeinen: Es gibt Profi´s die gegen GELD dir jedes technisch-mögliche Programm der Welt schreiben,
gebe sowas in Auftrag und du bekommst was du möchtest.
CADmium
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von puschkinIce:
Das geht z.b. mit Lisp - wie das obige Programm auch - und dazu findest du eine Menge Infos hier
  - Thomas -
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puschkinIce 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es den auch ein Programm für das Auslesen der Hyperlink- URL ?
==> Funktionsweise wie GETHYPERLINKSINFO.VLX
Ich muß eine Liste über diese Daten erstellen.
Ich würde mich sehr über Hinweise dazu freuen.
Katrin
