Thema: Layer löschen nicht möglich (6334 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
 Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem mit AutoCAD 2008. Habe einige Layer erstellt und kann diese nicht nachträglich löschen. Z.B. wenn ich Konstruktionslinien in einem anderen Layer zeichne und diesen Layer anschließen löschen möchte, funktioniert es nicht bei mir. Es muss doch möglich sein, oder??? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
Hallo, warscheinlich habe ich Dich nicht richtig verstanden, aber es ist grundsätzlich nicht möglich Layer zu löschen, auf denen sich Objekte befinden (wo sollten die Objekte dann hin?) Also erst Objekte in einen anderen Layer legen, dann kann man auch den Layer löschen. Du kannst allerdings auch mit dem Befehl "LAYLÖSCH" eien Layer löschen, auf dem sich Objekte befinden.... dann sind die Objekte aber auch WEG! Also VORSICHT!!!! Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RBB86
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke hat super geklappt mit LAYLÖSCH das alle Objekte verschwinden ist verständlich. Das war auch meine Absicht. Wenn man was gezeichnet hat und einige Layer nicht mehr braucht und wenn man verhindern will, dass ein anderer Benutzer auf die zugreifen kann. Superschnelle Antworten danke an ALLE Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
