  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Massenelement in 2D-Zeichnung???
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Massenelement in 2D-Zeichnung??? (2725 mal gelesen)
Timmy Turner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timmy Turner an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy Turner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy Turner
AutoCAD Architecture 2008
Speedikon FM<P>Pro Engineer WF2
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kompliziertes Problem und bin in der Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ich arbeite mit AutoCAD-Architecture 2008.
Bei uns in der Arbeit sind noch überwiegend alte AutoCAD-2D-Zeichnungen (Gebäudepläne) vorhanden, bei denen ich schon teilweise neue 3D-Wände, -Türen, -Fenster usw. eingefügt habe.
Aus irgendeinem Grund ist bei einer Zeichnung der Layer "A_Massenelemente" vorhanden und sämtliche Objekte wie Wände, Türen,... (2D- und 3D-Objekte) befinden sich zusätzlich auf diesem Layer, obwohl ich diesen Layer nicht brauche.
Beispielsweise befindet sich eine Tür auf dem Layer "A_Türen" und auf dem Layer "A_Massenelemente".
Ich kann den Layer "A_Massenelemente" nicht löschen, weil sich ja Objekte darauf befinden.
Wie kann ich den Layer "A_Massenelemente" loswerden bzw. was muss ich tun, damit die Objekte nur auf den dazugehörigen Layern liegen?
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
Chuck Norris kann ein 5eck mit 4 Strichen zeichnen!!! ;-D
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab euch grad einen Schmarn erzählt/geschrieben.
Also wenn ich alle Layer bis auf den Layer "A_Massenelemente" ausblende, dann sind keine Objekte zu sehen.
Somit sollte der Layer "A_Massenelemente" nutzlos sein.
Ich kann ihn aber nicht löschen und beim Bereinigen wird er auch nicht entfernt.
Wie werde ich diesen dummen Layer los?
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timmy!
Wahrscheinlich ist der Layer an eine Stildefinition gebunden.
Das Bereinigen funktioniert am Besten mit dem Befehl:LAYTRANS
Im Dialogfenster -> Konvertieren von: den Layer "A_Massenelemente" wählen
und dann rechts bei konvertieren zu: NEU wählen und den Namen eines
VORHANDENEN anderen Layers eingeben, dann anklicken und mit dem
Button "mapping" aktivieren, dann mit Button "konvertieren" ->nur konvertieren  bestätigen.
Dann wurde der Layer "A_Massenelemente" mit dem gewählten Layer vereint und bereinigt.
Gruß Claudio
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudio,
vielen Dank für deine hilfreiche Antwort.
Hat alles perfekt geklappt.
Danke nochmal.
MfG Timmy Turner
