  AutoCAD LT
  Layer lässt sich nicht löschen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer lässt sich nicht löschen (10373 mal gelesen)
marp12
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von marp12 an!   Senden Sie eine Private Message an marp12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp12
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe bei AutoCAD LT 2006 folgendes Problem:
Mehrere Layer lassen sich nicht löschen, obwohl sie keine Objekte, Referenzen oder Blöcke enthalten. Sie sind nicht gefroren und auch entsperrt.
Durch das Zusammenfassen mehrerer Zeichnungen haben sich mehrere Layer angesammelt, die nicht mehr benötigt werden und ich löschen/bereinigen will.
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum manche Layer sich nicht löschen lassen?
Vielen Dank im Voraus!
Martin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp12 10 Unities + Antwort hilfreich
die Objekte könnten versteckt sein.
Teste mal "wblock"
Lothar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp12 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich liegen Blockbestandteile auf diesen Layern.
Findest du raus, indem du Blöcke editierst oder auflöst.
CADchup
CADmaro.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp12 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
alles was sich nicht löschen läßt, wird verwendet, auch wenn Du es evtl. nicht siehst.
Ursachen können z.B. auch nicht bereinigte Blöcke sein, die diese Layer nutzen.
Mit LT ist immer schlecht, da Du keine ExpressTools verwenden kannst, und das LAYDEL daraus ist erst in 2007 ins ACAD gewandert.
Versuch erstmal, mit bereinigen (_purge) der Sache Herr zu werden, 2. Weg wäre ein WBlock der Datei.
Wenn alle Stricke reißen, up die Datei, dann gucken wir weiter.
Ach ja: Layer 0 und DefPoints, der aktuelle sowie X-Refabhängige layer kannst Du auch nicht löschen, aber das weißt Du ja sicherlich und die von Dir angemerkten layer sind andere, gell?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
DEFPOINTS lässt sich im Layereigenschaften-Manager NICHT LÖSCHEN,
wohl aber (wenn nicht benutzt) BEREINIGEN ! Dies aber
nur über die Befehlszeilenversion (-BEREINIG).
Das betrifft noch ein paar andere Objekte sowie regapps zB.
die ebenfalls nur über die Befehlszeilenversion bereinigt
werden können (bei regapp sogar nur wenn man explizit angibt
das diese bereinigt werden sollen - bei "-bereinig ALLE"
werden sie nicht berücksichtigt)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
marp12
Verfahrensingenieur
erstellt am: 27. Mrz. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt die späte Antwort und vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Das  mit dem Bereinigen hat funktioniert! Es waren einige Blöcke, die weggefegt werden wollten...
Vielen Dank!
Martin
