  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung automatisch im- und exportieren
Autor Thema:  Seiteneinrichtung automatisch im- und exportieren (4688 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich möchte eine existierende seiteneinrichtung (SEITENEINR) aus einer zeichnung automatisiert in weitere, bereits bestehende und neue zeichnungen übertragen.
am besten so, dass der jeweilige andere sich um nichts kümmern muss.
gibt es einen eleganteren weg (ohne dwg-datei), als per script filedia auf 0 zu setzen und mit -seinrichtimp und den jeweilen angaben sich die seitenreinrichtung aus einer demo dateí zu holen?
vielen dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
das auf Lisp umsetzen und in die acaddoc.lsp einbauen ... evtl. gleich so, das alle bereitsbestehenden Seiteneinrichtungen gelöscht werden. Wenn die Layouts alle gleich sind, kann man die neue Seiteneinrichtung auch gleich aktiv setzen .... für bestehende Zeichnungen würd ich das Tool dann scriptbasierende umstellen, so dass man gleich ganzen Verzeichnisse damit beharken kann.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen von der total flexiblen und der alles-möglich-lisp-version
kannst du "ganz normal" per Makro eine Seiteneinrichtung importieren,
nur setzt man diese dabei eben nicht aktuell.
Weil das aber so einfach ist (und im Forum schon 2-3mal beschrieben ist)
denke ich die Frage oder den Knackpunkt evtl. nicht verstanden zu haben.
Hier die Makro/Script-Lösung :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003171.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009358.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 29. Apr. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
danke das wars - löse es per scipt.
herzliche grüße
