  Rund um AutoCAD
  Seite einrichten über Script..
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Seite einrichten über Script.. (2721 mal gelesen)
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
..mir fällt nix mehr ein
hat einer einen tip wie man seite einrichten über script realisieren könnte?
kann ja fast jeden befehl als kommandozeile in script eintragen wie beim plotten mit "-plot etc.." nur bei "_pagesetup" kommt immer wieder das dialogfeld
es wäre mir ein fest!
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoumsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion solltest du was finden
mit "-Plot"
Befehl: -plot
Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: j
Layoutnamen eingeben oder [?] <Layout1>:
Ausgabegerätname eingeben oder [?] <Canon.pc3>: HP 1050C QB.pc3
Papierformat angeben oder [?] <ISO A4 (210.00 x 297.00 MM)>: Standard (610.00 x
3000.00 MM)
Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: M
Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Querformat>: Q
Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: N
Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Layout/ANsicht/Fenster] <Grenzen>: Layout
Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen]
<Anpassen>: 1:1
Plotversatz angeben (x,y) <1375.30,200.50>: 2997,607
Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: j
Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <Convert.stb>:
Standard.stb
Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: j
Linienstärken mit Plotmaßstab skalieren? [Ja/Nein] <Nein>: N
Papierbereich zuerst plotten? [Ja/Nein] <Nein>: N
Papierbereichobjekte ausblenden? [Ja/Nein] <Nein>: N
Plot in Datei ausgeben [Ja/Nein] <N>: N
Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> j
Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: N
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
Ich bin mir nicht sicher ob es nur bei Buttons funktioniert, aber schau doch mal was passiert wenn Du den Filedialog ein /ausschaltest:
Variable
_filedia
0 oder 1, vor bzw hinters Skript hängen, bzw erstmal händisch probieren was passiert.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoumsen 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA und CMDDIA haben hier keine Auswirkung.
Am einfachsten bekommst Du Deine Seiteneinrichtung per Skript, wenn Du sie aus einer anderen Datei importierst:
_PSETUPIN oder SEINRICHTIMP
Vorher aber FILEDIA auf 0 stellen!
CADchup
www.cadditions.de
thoumsen
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal merci für die tipps,
aber wenn ich die seite über das plot-commando einrichte fehlen mir einige sachen aus dem dialogfeld wie z.b. "Name der Seiteneinrichtung" oder "Qualität"..
das mit dem "_psetupin" ist auch schon ganz gut. nur das folgende dialogfeld stört dann noch: "Benutzerdefinierte Seiteneinrichtungen.."
da komm ich nicht mehr drüber zum auswählen
( warum werden eigentlich meine sysinfos nicht angehängt..???  die sind nämlich vorhanden..)
thoumsen
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun sind sie doch eingefügt.. sehr sehr merkwürdig..
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoumsen 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm _.-psetupin
Damit bleibt das Dialogfeld weg.
CADchup
www.cadditions.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoumsen 10 Unities + Antwort hilfreich
@thoumsen:
stell mal die Variable expert um (und zwar von 0 auf 5),
dann sollte auch die letzte Dialogbox verschwinden.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Dez. 2004 editiert.]
thoumsen
erstellt am: 23. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brenne mal für alle ne kerze an..
das funktioniert priiima..
merci und frohes fest etc..
