  Rund um AutoCAD
  layouteinstellungen global übertragen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layouteinstellungen global übertragen (10225 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
1) ich habe das problem das ich mehrere layouts habe und diese von den einstellungen geändert wurden ...
meine frage ist es möglich global zu sagen das er diesen plotter, diese ctb, dieses format ,... verwenden soll
oder geht das nur einzeln über seite einrichten ?
2) ist euch schon folgendes aufgefallen
ctb datei öffnen z.b. acad.ctb
jetzt folgende einstellungen vornehmen: farbe 2 auf 10, 15 auf 25
so jetzt speichern unter test.ctb und schliessen
diese test.ctb öffnen ... in die fornularansicht wechseln und alle farben mittels shift taste auswählen und linienstärke auf eine andere ändern
so und jetzt kommts ... ist zumindest bei mir so ... die beiden farbeinstellungen sind verschwunden ... die farbe 2 und 15 sind wieder auf objektfarbe verwenden ...
bei wem ist das auch so?
grüße
sleepi
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Du kannst bei "Seite Einrichten" die Layouteinstellungen eines Anderen Blattes oder auch einer anderen DWG übernehmen (oben rechts im Dialogfeld)
Außerdem:
Wenn du im Modellbereich auf "Seite Einrichten" gehst und die ctb auwählst kommt eine Abfrage ob diese ctb allen Layouts zugeordnet werdne soll.
hoffe geholfen zu haben..
so long..
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
sleepi
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für den tip ...
1) kennst du eine möglichkeit das das mit den restlichen einstellungen auch geht? plotter, usw.
2) ist bei dir auch so?
thx
sleepi
Schachinger
erstellt am: 12. Feb. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt wenn du im Layout auf "Seite Einrichten" gehst kannst du ALLE Layouteinstellungen (CTB, Drucker etc...) von einem andere Layout übernehmen (oder auch von einer anderen DWG wenn du willst). Was dir allerdings nicht erspahrt bleibt ist das du jedes Layout einzeln anzuklicken...
zu 2) hatte noch keine Zeit da ich momentan nur auf Inventor6 arbeite. Sorry
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sleepi
zu 2. ist bei mir auch so, scheint ein Bug, denn andersrum (erst Ls, dann Farbe ändern) läuft's so, wie's sein soll. Vielleicht kennt jemand anderes eine Lösung...
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Okt. 2004 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Dazu habe ich auch eine Frage wen ich eine Seiten einrichtung von einer anderen DWG übernehmen muss ich die immer wieder neu laden, bei jeder neuen Zeichnung die ich öffne ist das richtig so
Heinz
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Guten Morgen
Hallo Heinz,
ist das 'ne Frage oder 'ne Feststellung?
Ist das alles ein Satz? wow!
Könntest du ansonsten bitte noch ein paar Kommata und Punkte gerecht verteilen?
Falls du 'ne sinnvollere Antwort als diese bekommst, schiebe ich es auf mein Alter.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry mit falschen Fuss aufgestanden.
Ich möchte eine Seiteneinrichtung importieren,auf die ich immer wenn ich eine neue Zeichnug öffne zugreifen kann.
geht das
danke
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast du die denn nicht in deiner Vorlagedatei DWT ?
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommen immer sehr viele Fremdpläne, und da ist die Seite nicht eingerichtet wie sie sein sollte. (nichts zugewissen meist fehlt auch noch der Plotstil) weis der teufel warum das so ist. Da möchte ich dann meinen Plotter und Plotstilzuweisen. Das geht ja über Seite Einrichten
Heinz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ich kapieren   hoffe ich
Du könntest die (benannte) Seiteneinrichtung bei jedem öffnen einer Datei
importieren (über die ACAD.lsp od. ACADDOC.lsp).
Allerdings ist sie dann noch nicht "aktuell" geschaltet in allen Layouts/Modell,
das könnte man dann aber auch per Lisp machen (Code dafür gibt es hier schon!)
Befehlsfolge für das importieren der SE :
  • (filedia=0)
  • _PSETUPIN
  • (Pfad+)DATEINAME
  • Name der Seiteneinrichtung
  • Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    erstellt am: 29. Okt. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    danke ja genau das suchte ich danke
    sorry wenn ich mich falsch ausgerückt habe
    Heinz
    Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    erstellt am: 29. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von cadffm:
  • (filedia=0)
  • _PSETUPIN
  • (Pfad+)DATEINAME
  • Allo CADddm
    Ginge das auch mit einen Makro und wie sieht das dann aus.
    danke
    Heinz
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 29. Okt. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;_.FILEDIA;1
    C:/M-LAYOUT.dwg = Pfad+Dateiname
    S_XX = Name der Seiteneinrichtung
    Oder so: ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/M-LAYOUT.dwg;S_XX;;^C_.FILEDIA;1
    Dober Heinz
    Autocad 2020/64B
    Win10
    16,0GB Ram
    HP Designjet T7200
    ZWCAD2019
    erstellt am: 29. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke cadffm
    funkt super
    schike dir 10 u
    Heinz
    Markus Jenkel
    Sehen Sie sich das Profil von Markus Jenkel an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Jenkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Jenkel
    erstellt am: 13. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo CADFFM,
    ich habe das gleiche Problem wie Heinz seinerzeit. Habe allerdings überhaupt keine Ahnung, wo ich diese Befehlskette eingeben bzw. das Makro erstellen kann.
    Kannst Du mir da helfen?
    Am genialsten wäre es, wenn man im Batchlauf einem Wust von Zeichnungen die gewünschten Seiteneinrichtungen zuweisen könnte (gleichnahmige sollten dabei überschriebne werden). Geht das evtl. über ein Script oder so?
    Markus
    CADmium
    Maschinenbaukonstrukteur
    erstellt am: 13. Sep. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    vielleicht hilft dir der Beitrag weiter. Bei Fragen..
    - Thomas -
    Markus Jenkel
    erstellt am: 14. Sep. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo CADmium,
    klappt super !!
    Vielen Dank und viele Grüße
    Markus
    stolti
    technischer zeichner
    Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    DELL Precision PWS390
    Intel Core2 CPU 6600
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 24. Apr. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ist vielleicht nicht mehr aktuell....
    ich hab das probiert und bei mir kommt immer:
    Befehl: und Unbekannter Befehl "UND". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
    ich hab meine vorlage aufm desktop in nem ordner drin.
    daran kanns ja nicht liegen.
    es ist wohl die schreibweise.
    aber wie man das richtig angibt, weiß ich nicht.
    kann mir das vielleicht jemand helfen?
    tunnelbauer
    Bauingenieur
    Sie nannten ihn google.
    erstellt am: 24. Apr. 2008 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Was soll "und" für ein Befehl sein? Und wo hast du diesen her?
    Grüsse
    Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    das kommt von /dokumente und einstellungen/desktop/...
    deswegen frag ich ja.... wie ich das richtig schreibe.
    weil mir fällt da grad gar ncihts ein.
    danke
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/Dokumente und Einstellungen/stoltm/Desktop/DESGINCENTER.dwg;a3;_.FILEDIA;1
    ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;C:/Dokumente und Einstellungen/stoltm/Desktop/DESGINCENTER.dwg;pdf;_.FILEDIA;1
    das würd jetzt bei mir dort stehen. und das mit dem pfad packt er nicht so....
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ^C^C_.FILEDIA;0;_.-PSETUPIN;"C:/Dokumente und Einstellungen/stoltm/Desktop/DESIGNCENTER.dwg";a3;_.FILEDIA;1
    mit " " funktionierts auch nicht.
    hm....
    CADchup
    Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
    Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
    Joachim Ringelnatz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    doch, genauso funktioniert's. DWG und Seiteneinrichtung vorhanden und heißen auch wirklich so? Tatsächlich / anstelle von \ verwendet?
    Noch ein Rat, der dir beim Lispeln ebenfalls hilfreich sein wird: Den Aufruf von Systemvariablen und Befehlen nicht mixen! FILEDIA ist eines Sysvar, die braucht kein _. und sollte der Übersicht halber auch nie so aufgerufen werden!
    CADchup
    CADmaro.de
    [Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Apr. 2008 editiert.]
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    jau. funktioniert perfekt. wahnsinn.
    ich hab mir jetzt pro format einen button mit den seiteneinrichtungen, die cih haben will (bei a0 z.b. a3 verkleinert, pdf, plt und dwf). d.h. 4 mal den befehl als buttonmakro zusammengefügt.
    wenn ich jetzt schon eine seiteneinrichtung drin habe, fragt er mich ja, ob er die überschreiben soll. das bricht aber meinen befehl ab.
    gibt es hier noch einen kniff, mit dem ich dafür sorgen kann, dass er mir die einstellungen jedesmal übernimmt.
    (wir haben in der firma meherer drucker und wenn jetzt jemand meine zeichnung bearbeitet und die einstellung umstellt wäre das äußerst hilfreich).
    vielen dank nochmal.
    stolti
    CADmium
    erstellt am: 25. Apr. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    statt überschreiben  besser vorher löschen .. z.B. mit dem Tool oder anderen (gleich funktionierenden) hier aus dem Forum
      - Thomas -
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 25. Apr. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    klasse. vielen dank.
    wieso gibts eigentlich im acad super befehle für seiteneinrichtungen importieren, etc... aber nicht fürs löschen?
    danke nochmal.
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 06. Mai. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    eine kleine frage hätt ich dann noch:
    ich stell mir ein, dass er mir die plotstiltabelle im layout anzeigt...
    wenn ich mir die seiteneinrichtungen alle per befehl rübergeholt hab, ist ja eigentlich "keine" auf aktuell gestellt.
    man kann das ja umstellen. _pagesetup; und dann z.b. "plt_A0" wählen, rechtsklick und aktuell.
    wenn ich versuche das in meinen befehl einzubauen, funktioniert das nicht.
    gibt es für das "pagestetup aktuell" einen befehl. hab jetzt die hilfe konsultiert und ich komm auf kein resultat.
    vielen dank
    stolti
    CADmium
    erstellt am: 06. Mai. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    IMHO geht das über einen unvollständig abgesetzten _-plot  Befehl .. mal die Optionen durchspielen!
      - Thomas -
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 06. Mai. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    du meinst:
    plot - seiteneinrichtung wählen, die gewünscht ist - "auf layout anwenden" - esc?
    CADmium
    erstellt am: 07. Mai. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von stolti:
    du meinst:
    Ja .. in der Zwischenzeit hast du das hoffentlich schon mal ausprobiert ?!
      - Thomas -
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 07. Mai. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ja. aber über das fenster vom plotbefehl...
    aber wie lauten die befehle?
    gibts da welche dafür?
    oder geht das dann nur über lisp?
    CADmium
    erstellt am: 07. Mai. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... gib doch mal -plot ein ... da sollte die Kommandozeilenversion abgearbeitet werden..
      - Thomas -
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 07. Mai. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    oh jawohl.
    alles bestätigen und auswählen.
    am schluss bei "plotten forsetzen" auf N gehen.
    man muss nur zuerst immer das layout wählen....
    das bereitet mir noch probleme. weil ich ja nie weiß wie das layout heisst.
    aber danke.
    CADmium
    erstellt am: 07. Mai. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    der Layoutname steht in der Sysvar "CTAB" .. alle Layoutnamen können mit der Lispfunktion (layoutlist) ermittelt werden...
    Eine Mögleichkeit die Layouts durchzuschalten wäre:
    (foreach LAYOUT (layoutlist) (setvar "CTAB" layout))
      - Thomas -
    CADmium
      - Thomas -
    stolti
    auto_cad 2008
    athena 2008
    2gb RAM
    2.40 GHz
    erstellt am: 07. Mai. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    klasse.
    ich werd das heute mittag mal versuchen zu kombinieren bzw. auszuprobieren.
    danke.
    Balrok
    Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
    Win10, 64Bit
    AutoCad Architcture 2021
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
    Original erstellt von Schachinger:
    Hi Leute,
    gibt es den Befehl zum übernehmen der Layouteigenschaften auch noch
    in ACAD2011? Ich kann den Befehl "Seite einrichten" nicht finden.
    Den Seiteneinrichtungs-Manager wohl, aber da sehe ich leider kein
    Punkt wo man eingeben kann, das er diese Einstellung für alle anderen Layouts übernehmen soll!
    Balrok
    [ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Leute,
    Balrok
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Leute,
    gibt es diese Funktion auch noch in ACAD 2011?
    Leider kann ich den Befehl "Seite einrichten" nicht finden.
    Den Seiteneinrichtungs-Manager kann ich natürlich aufrufen
    aber leider finde ich da keine Funktion "für alle Layouts übernehmen"
    finden!
    Gibts da was neues?
    Balrok
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Leute,
    finden!
    Gibts da was neues?
    Balrok
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Leute,
    finden!
    Gibts da was neues?
    Balrok
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi Leute,
    finden!
    Gibts da was neues?
    Balrok
    Balrok
    Win10, 64Bit
    LiNear 2021
    EPLAN P8
    erstellt am: 10. Mai. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
    @Schachinger:
    gibt es diese Funktion in 2011 auch noch irgendwo?
    Entweder bin ich blind oder einfach zu dämmlich!
    Kann mir da jemand helfen?
    Balrok
