  AutoCAD Mechanical
  Seiteneinrichtung als Standard
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Seiteneinrichtung als Standard (3066 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, ProE 2001+ WF1-2, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
unter  ACAD 2000 LT bzw. 2000 Mechanical Power Pack hab ich die Möglichkeit bei "Seiteneinrichtung" der Aktuellen Seiteneinrichtung einen Name zu geben und so diese wenn nötig Auszuwählen. Dies Funktioniert aber nur in der Aktuellen Zeichnung ! Wenn ich eine Andere Zeichnung öffne kann ich die Einstellungen der Seiteneinstellung nur über Import wieder bekommen.
Gibt es für Autocad 2000 eine Möglichkeit diese "Standard" Seiteneinrichtungen zu hinterlegen damit ich Sie nicht erst Importieren muß ? Aber nicht nur bei Neuen Zeichnungen (Vorlagen !) sondern auch wenn ich eine älter Zeichnung öffne.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
PAGESETUP.VLX.txt
1.Du erstellst dir eine Zeichnung mit deiner(n) Wunschseiteneinrichtungen und speicherts diese in einem ACAD-Supportpfad als "PAGESETUP.DWG" ab
2. du lädst dir das Tool aus dem Anhang als vlx in einen ACAD-Support-Pfad
3.du ergänzt deine acaddoc.lsp um folgende Zeilen:
(if (/=(load "pagesetup.vlx" "FEHLER")"FEHLER")
  (DT:PAGESETUP "PAGESETUP.DWG")
Dann solltest du deine Seiteneinrichtungen in jeder Zeichnung zur
Verfügung haben, da sie beim öffnen automatisch importiert werden
  - Thomas -
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
es Funktioniert ! Klasse ! Wie bekomme ich das jetzt noch in Autocad 2000 LT hin ? Hier gibt es ja kein Lisp ? Oder ?
Christian Gehrig
