Thema: Materialliste Stückliste (4138 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche noch immer ein Makro oder Lisp welches eine Materialliste erstellt. Der Befehl "^C^C_eattext;" öffnet eine Dialogbox. Wie kann ich dieser sagen, dass sie immer alle Blöcke wählen soll, jdedoch nur das Attribut Artikel-NR? 1) Wie könnte so ein Script aussehen? PS: Vorlage geht leider nicht, wegen zuvielen Blöcken. Unter:http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018577.shtml habe ich schon mal einen Anlauf genommen (mit Bild). Besten Dank. Alex [Diese Nachricht wurde von 3jalex am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Apr. 2009 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort Ich suche nach einem Werkzeug mit dem man per Knopfdruck eine Materialliste erstellt. Wie das mit attext geht werd ich gleich nochmals probieren. 1) Hat jemand schon eine Vorlage weche ich noch anpassen könnte? Ich denke, dass dies eher ein komplizierteres Makro oder VBA (wie das Tool von Jochen) wird. Forum unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002662.shtml#000000 Dieses funktioniert leider nicht 100%. Anbei ein Bild des Fehlers: 2) Wie kann man diesen Fehler beheben? Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
1.) Wenn du hier postest, dann denke dir bitte nicht nur was du schreiben willst, sondern schreibe es auch. 2.) Vorlage? Was? 3.) gibt mal _vbarun ein und lass das Makro ausführen - du versuchst es im Editor auszuführen... (dir fällt schon auf, dass bei dir Sachen nicht gehen, die bei anderen gehen - könnte das eventuell nicht an acad liegen? ) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten Hallo Thomas Im Zip von Jochen (attr-excel.zip) hat es eine dwg und eine xls (keine dvb). Die Auswertung erfolgt meines erachtens über ein Makro in der Exceltabelle: Ich habe die dwg und die xls geöffnet und dann auf das xls-Makro (aktive Zeichnung auswerten) gedrückt. Dann kam die Fehlermeldung wie oben. Der Befehl _vbarun hat eine Liste geöffnt. Dort waren keine externe dvb zum starten. Wie müsste diese denn heissen? Hallo Georg Leider kann ich kein Lisp programmieren und wie Thomas auch schon festgestellt hat auch kein VBA. Ich habe gehoff, dass man als CAD-Anwender auch ohne kann. Das scheint bei AutoCAD wohl nicht der Fall zu sein. Soll ich Lisp und VBA noch lernen? Das dauert bestimmt 2 Jahre (und bis dann ist das Tool in Autocad hoffentlich integriert). Habe auch gehört dass VBA aus Autocad in naher Zukunft gestichen wird. Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hi, Zitat: Original erstellt von 3jalex: Ich habe gehoff, dass man als CAD-Anwender auch ohne kann. Das scheint bei AutoCAD wohl nicht der Fall zu sein. Soll ich Lisp und VBA noch lernen? Das dauert bestimmt 2 Jahre (und bis dann ist das Tool in Autocad hoffentlich integriert).
es ist in AutoCAD bereits integriert. Nur eben nicht automatisch! Was du möchtest, ist eine auf dich zugeschnittene Programmierung und die wirst du wegen des anzunehmenden Umfangs hier wahrscheinlich nicht kostenlos bekommen. Punkt! Alternativ könntest du möglicherweise etwas halbwegs Passendes im Zwischennetz finden und zum Anlass nehmen, dich in die Materie einzuarbeiten. Entweder Geld oder Hirnschmalz. Umsonst ist nur der Tod. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hast Du es jetzt mit attext versucht genau das ist es wie man so einen Knopf baut der das automatisch macht. Es kann kein anderer für Dich bauen weil da ja dann Deine Einstellungen drinn stecken. Ausnahme: Entweder mit Dir gemeinsam vor Ort oder mit Fernwartung aber auch mit Dir. Dauer sicher nicht mal eine Stunde
Zitat: Original erstellt von 3jalex: Vielen Dank für die AntwortIch suche nach einem Werkzeug mit dem man per Knopfdruck eine Materialliste erstellt. Wie das mit attext geht werd ich gleich nochmals probieren. 1) Hat jemand schon eine Vorlage weche ich noch anpassen könnte? Ich denke, dass dies eher ein komplizierteres Makro oder VBA (wie das Tool von Jochen) wird. Forum unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002662.shtml#000000 Dieses funktioniert leider nicht 100%. Anbei ein Bild des Fehlers: 2) Wie kann man diesen Fehler beheben? Gruss Alex
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
