  Rund um AutoCAD
  Stücklisten Excel
Autor Thema:  Stücklisten Excel (3275 mal gelesen)
Pauli
Holztechniker/CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Pauli an!   Senden Sie eine Private Message an Pauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauli
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, suche eine möglichkeit um eine stückliste zuerstellen,
und zwar datenübernamhe von autocad 2002 in excel mit den inhalt
Pos.,Stück,Länge,Breite,Bemerkung in einer tabelle. Habe kein schimmer
wie ich das am besten anfange
gruß pauli
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 25. Nov. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Blöcke hast, kannst Du sie mit Countblocks auslesen. Es ist möglich eine Datei erstellen zu lassen (*.txt). Diese kannst Du dann in Excel öffnen und weiterbearbeiten.
CADwiesel
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauli 10 Unities + Antwort hilfreich
attribute.zip
du erstellst für die Postionen einen Block, wie folgt:1. Zuerst Attributte definieren mit attdef (siehe Autocadhilfe)
2. Dann den Block erstellen, z.B. position, wichtig ist die Reihenfolge
  in der die Attribute gewählt werden, so erscheinen sie auch bei der Eingabe
3. Block einfügen (position), je nachdem ob attreq ein oder ausgestellt ist,
  kann man die Attribute gleich beim Einfügen des Blockes eingeben oder nicht
4. mit attedit kann man den positionstext eingeben
5. mit attext alle Blöcke Positionen auswählen, eventuell über Filter
6. Im attext-Dialog die Einstellung cdf-Datei, Objekte wählen, als Vorlage die
  Datei Vorlage.txt wählen und als Ausgabedatei z.B. stückliste.txt
7. Excel starten
8. Öffnen stückliste.txt
9. Textkonvertierungs-Assisten erscheint:
  Wählen: Getrennt, Import beginnt in Zeile 1
10. Weiter
11. Aufeinanderfolgende Trennzeichen als ein Zeichen behandeln ankreuzen
    Trennzeichnen : Komma ankreuzen
    Texterkennungszeichen: ' (Hochkomma wählen)
12. Weiter
13. Nun kann man die einzelnen Spalten formatieren als Text bzw Standard
14. Fertigstellen:
15. Nun sollten die zeilen in den einzelen Spalten sein.
16. Alles markieren, Menü Daten Sortieren nach Spalte A aufsteigend
Probier einfach das Beispiel, aus der zip Datei.
liebe grüsse Fred
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 25. Nov. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pauli.
Du hast ja ACAD 2002. Unter "Extras - Attributsaxtraktion" (oder Werkzeugkasten "ÄndernII - letzte Button) kannst du  dir deine Attributwerte hinausschreiben lassen, und zwar auf sehr einfache Weise in die bereits erwähnten Formate, aber auch im Excel-Format und Access-Format(Datenbank). Funktioniert auch in der LT-Version.
Das lästige Schablonen schreiben ist "VERGANGENHEIT"!!!
Ciao Günter
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Attr-excel.zip
hallo pauli
wenn du es bequem haben willst versuche es mit den
angehängten dateien.
zuerst die dwg dann die xls öffnen(macros aktivieren)
auf die schaltfläche im arbeitsblatt klicken........
gruss jochen
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen
Super. Ich suche genau das was du da hast.
Leider ging es bei mir nicht..Wenn ich in der Materialliste.xls auf aktive Zeichnung auswerten drücke, erhlate ich folgende Meldungen:
1) Fehler biem Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden
2) Code kann im Haltemodus nicht ausgeführt werden
A) Wie behebe ich diese Fehler?
B) Der Beitrag ist auch schon ein paar Jahre alt. Hast du schon eine neue Materialliste welche die gleichen Blöcke zusammenzählt?
Gruss Alex
