Thema: Fehler beim Laden DXF-Datei (3110 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Beim Laden einer DXF-Datei erscheint die Fehlermeldung Ungültiger Symboltabellensatz-Name: "" auf Zeile 1144. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen Was kann ich tun, damit die Datei geladen wird. Wenn ich mir die Datei im Editor anschaue, steht in der betreffenden Zeile nichts. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, öffne die dxf mal mit einem Editor (z.B. JFE "Jens file Editor") der dir die Zeilenanzahl anzeigt. Dann schau Dir die Zeile 1144 mal genau an und vergleiche mit ähnlichen Einträgen. Manche Programme schreiben da wildes Zeug rein, was ACAD nicht lesen kann. Wenn in der Zeile ein '*' ist, dann lösch das mal in einer Sicherungskopie der Datei und probiere es nochmal zu öffnen. Wenn es Probleme gibt, stell die dxf rein, oder schick mir per PM Deine E-Mail Adresse. Ich schau dann mal nach. Habe auch ab und an das Problem mit solchen DXF's. Kriege das meistens wieder hin. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
