 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: kann dxf nicht öffnen (2757 mal gelesen)
zorro Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Frage: Ich habe eine Datei als DXF Datei bekommen, beim öffnen erhalte ich folgende Fehlermeldung: Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren. Auch Bereinigen ergibt diese Fehlermeldung. Insgesamt das gleiche Spiel bei 5 Dateien. Hat jemand ein Tipp? need help, Zorro [Diese Nachricht wurde von zorro am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeal Mitglied CAD-Systemfachmann, Admin
 Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2001
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
zorro Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeal, funzt auch nicht, dann kommt immer noch die Fehlermeldung Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Der vollständikeit halber sei noch erwähnt, dass es zu jeder Zeichnung noch eine gleichnahmige Datei mit der Endung .SHX gibt und auf der CD waren noch eine Datei Desktop DB und Desktop DF Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Tja, die shx ist nur ein Definitions-geschichte für die Linien, glaube ich, die DB und DF, weiß ich nicht so recht, hört sich wie eine Datenbank an. ich würde die Zeichnung mit allen auf der CD vorhandenen Dateien mal in ein gesondertes Verzeichnis kopieren und dann versuchen über öffen oder wiederherstellen die Zeichnung zu laden. ------------------ Design your Fantasies !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Ich würde folgende zwei Punkte überprüfen: a) Handelt es sich wirklich um eine DXF-Datei? Diese Frage ist niemals so von der Hand zu weisen, es gibt immer wieder Zeitgenossen, die meinen, dass man eine DXF-Datei durch Umbenennen erzeugt. Habe es schon öfter erlebt, dass es in Wirklichkeit Corel Draw, Designer, WMF usw. war. Ein ganz Schlauer wollte so ein JPEG vektorisieren;-) b) Da in einer DXF die Zeilen immer paarig zusammengehören (je eine Zeile Gruppencode + eine Zeile Wert), muss die Gesamtzahl aller Zeilen gerade sein. Ist sie ungerade, liegt ein Auslassen von Zeilen o.ä. vor. Man kann das mit einem Texteditor leicht prüfen. c) Wenn du einen Texteditor mit besserer Suchfunktion hast, kannst du nach zwei Zeilen (hintereinander) suchen, die NICHT mit einer Ziffer beginnen, sowas darf nämlich nicht sein. Ist mir aber schon öfter untergekommen (meist waren Zeilenumbrüche reingekommen, keine Ahnung woher). Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zorro Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Cadwiesel, das tool ist klasse, funzt auf anhieb, ich denke es lag daran das die Zeichnung nicht mit ACAD erstellt wurde, das hatte ich hinterher noch telefonisch erfahren. Danke auch noch für die Tips von Axel und Zeal. ciao Zorro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 29. Jan. 2003 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Traurig das man ein Tool braucht um fremde DXF laden zu können, die Wahrheit ist das Anwendungen einfach schlecht programmierte DXF Schnittstellen haben oder alte DXF Schnittstellen. Statt Lösungen zu finden sollte man dem Hersteller einfach auf die Nerven gehen. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: Traurig das man ein Tool braucht um fremde DXF laden zu können, die Wahrheit ist das Anwendungen einfach schlecht programmierte DXF Schnittstellen haben oder alte DXF Schnittstellen. Statt Lösungen zu finden sollte man dem Hersteller einfach auf die Nerven gehen.
Die Frage die sich stellt ist, ob das wirklich schlampig programmiert oder vielleicht auch ein wenig Absicht ist... So schwierig ist es ja nun nicht eine dxf-Schnittstelle zu implementieren. Hab auch bis jetzt noch keine dxf-Datei gehabt die ich nicht irgendwie in AutoCAD reinbekommen habe - geht nicht, gibts nicht! ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
 Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 30. Jan. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Ist ja alles klar nimm deepcontrol von Kaczmierczak.... Ja ja . Hat ja jeder kostet NUUUUUR 400 Euro.  Und ach das Rumgefummele des Konstrukteurs kostet ja auch nix. Ich habe eine ganz einfache Version gefunden: Funktioniert der DXF Austausch NICHT mit Bordmitteln soll sich der Lieferant der DXF Datei bei seinem CAD Programm Anbieter melden und den Käse in ordnung bringen.  Ich erhalte pro Tag mindestens 10 Mails mit verschiedenen DXF;DWG;Step;Iges Formaten diverser CAD Programme und die Ergebnisse nach dem Konvertieren werden immer grausiger.  ....bezeichnend ist dass Firmen davon leben können Konvertierungsprogramme anzubieten....
Rückschluss der CAD Programierer: Schreiben wir halt mal einen File mit DXF dahinter. Irgend jemand wird schon einen Übersetzer dafür schreiben. Die ACAD DXF Files sind aber fast von allen anderen CAD Systemen zu lesen. Dafür mal ein Lob an die ACAD Crew. machts gut ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jan. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
und dann sind das noch solche Windows-Kinder.  wer unter DOS groß geworden ist, der hat es irgendwie verinnerlicht, kein ä,ö,ü,ß zu nehmen und kann mit 8.3 etwas anfangen.
------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Zitat: Ist ja alles klar nimm deepcontrol von Kaczmierczak.... Ja ja . Hat ja jeder kostet NUUUUUR 400 Euro. Und ach das Rumgefummele des Konstrukteurs kostet ja auch nix. Ich habe eine ganz einfache Version gefunden: Funktioniert der DXF Austausch NICHT mit Bordmitteln soll sich der Lieferant der DXF Datei bei seinem CAD Programm Anbieter melden und den Käse in ordnung bringen
Gottseidank bietet der liebe Kaczmierczak ja Testversionen KOSTENLOS an, und ich hab ja auch noch eine die 10 Tage für 'umme' läuft. Für die meisten reicht das ja, da es doch nur vereinzelt vorkommt, dass man fehlerhafte dxf austauschen muss. Wenn man allerdings ständig damit zu tun hat, ist es dann doch Produktiver, wenn man sich das Tool kauft, denn das ständige hin und her der Zeichnungen dauert doch viel länger und gewährleistet immer noch nicht, dass man endlich eine 'heile' dxf bekommt. ..und wenn du die zeichnung unbedingt brauchst und schon froh bist, das du überhaupt was bekommst, lohnt sich das Toll auch schon wieder.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
@Wiesel Das ist ja schon richtig, aber: Wenn DXF draufsteht, dann soll das auch bitte schön drin sein! Da werden Programme mit einer DXF-Schnittstelle verkauft, die diesen Namen besser nicht tragen sollte. Achso: Moin zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Vielleicht sollte man einmal klarstellen, das die DXF Schnittstelle eine Erfindung von Autodesk ist. Die Acad DXF Schnittstelle hat sicher auch ihre Fehler, aber in den meisten Fällen ist es so, daß die DXF-In oder DXF-Out der anderen Appls fehlerhaft oder einfach veraltet ist. Alte Appls fangen z.B. mit 2000, 14 DXF's nichts an da sie LWPolyline nicht kennen, sondern nur die alte Polyline. Einer der Gründe warum ich meistens 12, oder 13 DXFs rausgebe, wengleich damit Informationsverluste auftreten. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Das bedeutet aber doch, dasss die DXF-Schnittstellen dieser Programme uralt sind und nicht, oder nur unwesentlich, weiterentwickelt wurden. Hm. (Achtung, rhetorische Frage) Vielleicht ist gerade diese Ignoranz der Softwareindustrie gegenüber einer (relativ) universellen Schnittstelle mit ein Grund für die weite Verbreitung von AutoCAD!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
... oder nach dem Motto, man könnte ja Daten untereinander (versch. CAD Systeme)austauschen, aber es macht Probleme, funktioniert nicht richtig oder nur manchmal... Also kauft alle die miteinander zu tun haben System XXX, dann braucht Ihr nicht tauschen, seid auf derselben Plattform bla,bla bla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zorro
Ja, und solange es solche Stümperhaften dxf-Formate gibt, solange werden auch Programme wie bsplw. die vom Kaz... ihre Berechtigung und vorallem ihren Nutzen haben. Es ist ja auch meisstens so, das verschiedene Softwareanbieter sich 'nur' brüsten wollen, mit vielen anderen Programmen Datenaustausch sicherstellen zu können. Leider wird dann doch an der Qualität gespart. Da dxf das wohl in dem CAD bereich das weitverbreitetste Format ist, wollen auch die meissten das anbieten. Die Folgen sind dan in den diversen Foren, so wie hier und jetzt zu finden. ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
