  Rund um AutoCAD
  dxf defekt
Autor Thema:  dxf defekt (4181 mal gelesen)
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.4Ghz, 1024MB Ram, WinXp Pro SP2
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes problem, eine 180mb große 3d dxf lässt sich nicht öffnen, weder in autocad 2009:
DXF-Lesefehler auf Zeile 12184093.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
noch max 2009...
habe wiederherstellung und reparatur in autocad bereits ausprobiert...
kennt jemand einen lösungsweg?!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne die DXF Datei in einem Editor und gehe auf die Zeile 12184093. Mit ein bisschen einarbeitung in die DXF Sprache kann man evtl. einen Fehler erkennen oder eingrenzen. Du hast ja auch noch das Forum.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
dariog
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei max sagt er:
efilererror
Ich habe mal versucht die Datei im Editor (Windows) aufzumachen, allerdings tut sihc da nicht viel (Keine Rückmeldung) könnte an der Größe von 180 MB liegen oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
dariog
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm verdammt
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm DEN hier. Der kann bis zu 8 Millionen Terabyte bearbeiten. Sollte also reichen
[EDIT] Ach nein, Du willst ja zu einer bestimmten Zeile. Dann versuch DAS. [/EDIT]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 21. Okt. 2008 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dariog 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht fehlen am Ende nur die Zeilen
0
EOF
Versuche mal Deine Datei und eine 2.Datei mit diesem Inhalt zusammenzufügen in eine neue Datei. Wenn Du Glück hast, funktioniert dann das Einlesen
dariog
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es versucht mit dem notepad 2, am ende der datei steht der richtig befehl in der fehlerzeile stand halt auch etwas, aber die ich mich nicht auskenne weiß ich nicht was es bedeutet...
vielleicht kann jemand die datei reparieren, wäre sehr sehr entt :-)
http://rapidshare.com/files/156766156/CITY_3D.rar.html
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
ich habe dxf hergestellt, wuerde aber mal den ersteller davon in kenntnis setzen, dass der dxf-output (zumindest mit dieser datenmenge) ziemlichen schrott liefert.
zum einen schreibt er mitten in die datei
  0
EOF
==>was mitten in einem element dateiende bedeutet (das war auch der punkt, wo autocad ausgestiegen ist, der zeilenzaehler der fehlermeldung war halt nicht ganz exakt)
weiters laesst er in entity-informationen einfach zeilen aus (es fehlen dann einfach 3 zeilen)
==>diesen punkt sollte man eventuell genau nehmen, denn es ist nicht auszuschliessen, dass da unter umstaenden viel geometrie auch dazwischen sein koennte, die jetzt fehlt.
und last but not least werden auch leerzeilen eingefuegt, wo sie nicht hingehoeren.
sprich ich habe eine dwg, groesse 27mb, lass mich wissen, an welche adresse ich diese mailen soll (deine mailadresse am ehesten mir als pm senden). muss aber gleich vorweg sagen, wenn diese nicht mehr heute kommt, dann kann ich erst wieder morgen des naechtens mailen, da ich den ganzen tag unterwegs bin.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Okt. 2008 editiert.]
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
file sent
- alfred -
