  Rund um AutoCAD
  Absatztext
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absatztext (237 mal gelesen)
Paul0815
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Paul0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul0815
SW: AutoCAD 2009 / SolidWorks 2009 / PaletteCAD...
OS: Win XP
HW: Intel 2,5 / 4GB RAM / 8600M GT
erstellt am: 07. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
erstmal dickes Lob ans Forum...echt ne gute Sache hier!!!
Ich habe folgendes Problem...ich arbeite ausschließlich mit Absatztext, um Plattenwerkstoffe usw. schnell zu bezeichnen.
Immer wenn ich jetzt einen Absatztext erstellen will, dreht er mir automatisch den Text um einen Winkel von 270 (also der Text geht nicht von oben nach unten, sondern von rechts nach links). auch wenn ich den Text danach manuell drehe und ihn dann bearbeite, stellt er ihn wieder auf 270grad. Standard ist ja ein Winkel von 0...und so hätte ich das auch wieder gern.
ich hoffe das jemand eine Lösung weiß...hab keine Lust schon wieder eine komplett neue dwt zu erstellen...
danke im Voraus
Gruß Paul
erstellt am: 07. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Ich hätte da mal gesucht und wäre auf
dieses oder
dieses
gefunden, hilft eines dieser schon? Wenn nicht, kannst Du ev. Zeichnung mit diesem Phänomen hier uploaden?
Bitte auch nicht auf SysInfo eintragen vergessen.
- alfred -
www.hollaus.at
Paul0815
Holztechniker
OS: Win XP
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW das ging aber schnell!!!
erstmal DANKE! Sorry...hab die ganze zeit nach Absatztext gesucht und diese TOPICS von dir nicht gefunden  .
Es liegt wohl wirklich an den Fonts...hab jetzt mal auf Arial umgestellt und das Problem ist weg (Hatte vorher auch "@Arial Unicode MS"). Hmmm ist mir jetzt nen bisschen peinlich aber ich bin noch nicht so richtig in der Materie drin...wie krieg ich diese Codes angezeigt? kann man diese dann auch bearbeiten?
Nochmal danke für die schnelle Problem Lösung!
Gruß Paul
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Paul,
...versteh ich leider nicht, was meinst Du mit 'Codes' und damit ist mir als Folge auch unklar, was Du mit 'Codes bearbeiten' meinst?
[EDIT]Formatierung war Schrott[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Mrz. 2009 editiert.]
Paul0815
Holztechniker
OS: Win XP
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich meine zb. sowas hier....
Code:                  MTEXT    Layer: "z3"
                            Bereich: Modellbereich
Linientypfaktor =    0.100
                  Referenz = 1bc1
Position:        X= 1406.086  Y=  220.515  Z=    0.000
Breite:              31.060
Normale:        X=    0.000  Y=    0.000  Z=    1.000
Drehen:            0.000
Textstil:      "Standard"
Texthöhe:            3.000
Linienabstand:    Mehrfach (1.000000x =    5.000)
Ansatz:            UntenLinks
Fließrichtung:    VonStil
Inhalt:            \A1;Not. 5x6mm{\H0.7x;\S2^;}
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Paul,
Befehl '_list'/'liste' ==> MText-Objekt zeigen und als Resultat bekommst Du das im AutoCAD-Befehlsbereich.
Bearbeiten kannst Du dieses entweder im MText-Editor selbst oder (Einstellungen des gesamten Objekts) mittels Eigenschaftenfenster.
- alfred -
www.hollaus.at
Paul0815
Holztechniker
OS: Win XP
erstellt am: 07. Mrz. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das meinte ich
danke nochmal für die schnelle hilfe!
gruß paul
