Thema: Mtext immer um 270° gedreht (3669 mal gelesen)
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, plötzlich ist bei neuen Zeichnungen beim Erstellen eines Mtexts dieser um 270° gedreht - auch bei Führungen. Bei alten Zeichnungen, bei denen ich Text editieren will, springt die Drehung auch auf 270° was hab ich da verstellt?? Danke schonmal ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Hallo, schau dir mal die Ausrichtung deines Koordinatensystems an. Evt reicht zur Klärung schon: _ucsicon _on ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Hallo, Menü Format Menüeintrag Einheiten Button "Richtung" --> Dort sollte der Radiobutton auf "Osten" stehen. bitte auch dort enthaltene weitere Angaben prüfen (mm, Winkeltyp, Genauigkeiten...) Irgendein Schlaumeier bei mir hatte mal eine Vorlage in der Art (und nicht nur dort) extrem verstellt. DAU's haben bei der Fehlersuche dann natürlich keine Chance. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, steht auf Osten und auch sonst ist alles OK. dachte, das ruckzuck einer ne Lösung parat hat - doofe Systemvariable verstellt, oder so... ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Rund drei Jahre später ist das Problem immer noch nicht gelöst... Weiss nun vielleicht jemand wo der Hacken steckt? Ich habe auch schon alle obigen Tipps berücksicktigt, aber nichts hat geholfen. Jedesmal wenn ich einen neuen MText erstelle dreht es ihn sofort um 270°. Stelle ich dann in den Eigenschaften diese Drehung auf 0°, so ändert es diese wiederum wenn ich den MText bearbeite. Seltsam. MfG skyzem. ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! [Diese Nachricht wurde von skyzem am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Code:
Command: li LIST 1 found MTEXT Layer: "0" Space: Model space Handle = 98 Location: X= 8.7064 Y= 23.6280 Z= 0.0000 Width: 2.7675 Normal: X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 1.0000 Rotation: 270 Text style: "Standard" Text height: 1.0000 Line spacing: Multiple (1.000000x = 1.6667) Attachment: TopLeft Flow direction: ByStyle Contents: fdsafdsafdsa
Änder vielleicht mal deine Textstile auf was normales.... (ich denke, dass deine Fonts diese Verdrehung herbeiführen...)
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
Vielen Dank. Auch ich habe dort ByStyle: Fließrichtung: VonStil Ich kann bei den Effekten nur "Auf dem Kopf" und "Rückerwerts" auswählen. Da es sich um eine TrueTyp-Schrit handelt, kann ich "Senkrecht" nicht auswählen. Auch dort ist der Hacken nicht aktiviert. Jetzt aber die Frage: Wie ändere ich diese Fliessrichtung? ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
skyzem Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainfritz
So ich glaube ich habs geschafft... Also bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich hatte als Standartschrift diese "@Arial Unicode MS" ausgewählt. (edit) *Anmerkung: auch captainfritz hatte in seinem Standartstil diese Schrift ausgewählt! Nun habe ich im Textstil dies auf die normale Arial geändert. Und siehe da, das Problem ist aus der Welt (so hoffe ich). Hier noch ein Auszug eines MTextes:
Code: MTEXT Layer: "z3" Bereich: Modellbereich Linientypfaktor = 0.100 Referenz = 1bc1 Position: X= 1406.086 Y= 220.515 Z= 0.000 Breite: 31.060 Normale: X= 0.000 Y= 0.000 Z= 1.000 Drehen: 0.000 Textstil: "Standard" Texthöhe: 3.000 Linienabstand: Mehrfach (1.000000x = 5.000) Ansatz: UntenLinks Fließrichtung: VonStil Inhalt: \A1;Not. 5x6mm{\H0.7x;\S2^;}
