| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Text in MText-Editor nicht gedreht darstellen. (354 mal gelesen)
CAD man du Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2005 Acad2006, SP1, EP/deu Win2000, SP4
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Acad2006 wird ein gedrehter Text auch im Editor so dargestellt; Die Lesbarkeit bzw. das Editieren (z.B. einsetzen des Mauscursors) ist hierduch schwer. Kann man diese Darstellung mittels Systemvariable odgl. immer auf horizontal setzen? Mathias ------------------ Acad2006, SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD man du
schon mal die Suche bemüht ??? MTEXTED Hier steht normalerweise: INTERN Durch unmstellen auf: OLDEDITOR kommt der bislang gewohnte Editor. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD man du
Oder als Button (lisp) zum rumschalten: Code:
(defun c:MTextEdToggle () (if (= (strcase (getvar "MTextEd") T) "oldeditor") (progn (setvar "MTextEd" "Internal") (princ "\nM-Text Editor auf den neumodischen Stil umgestellt." ) ;_ end of princ ) ;_ end of progn (progn (setvar "MTextEd" "OldEditor") (princ "\nM-Text Editor auf den altmodischen Stil umgestellt." ) ;_ end of princ ) ;_ end of progn ) ;_ end of if (princ) ) ;_ end of defun ;|«Visual LISPc Format Options» (110 1 70 2 nil "Ende von " 100 45 0 0 0 T T nil T)
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD man du Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @ proxy. Musste jedoch "internal" durch "." ersetzen, da ansonsten beim Erstellen eines neuen Absatztextes der Editor nicht mehr gefunden wurde (Meldung: "Kann das Shell-Programm nicht finden"). Der neumodische Editor wird auch mit "." aufgerufen. Mathias ------------------ Acad2006, SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
