  Rund um AutoCAD
  schraffur importieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schraffur importieren (4441 mal gelesen)
kringeliukas
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kringeliukas an!   Senden Sie eine Private Message an kringeliukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kringeliukas
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich würde gerne mehr schraffuren im autocad haben als das zu bieten hat. es gibt nicht mal richtige schraffur für unbewehrtes beton. wie könnte ich das machen?
danke !!!
schöne Grüße
Jurgita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kringeliukas:
hallo,
danke !!! ;)
Unbewehrter Beton? Kannst Du "Dash" oder "Ansi31" mit Linientyp ACAD_ISO03W100 nehmen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und was ist dann mit holzschragffur?
schöne Grüße
Jurgita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gibt es.   Ein bisschen Eigeninitative ist da aber schon gefordert. Sieh Dir mal DEN Beitrag an. Der könnte Dir helfen.
>>Hier<< sind eine menge Schraffuren vorhanden. Allerdings müssen die für ACAD erst vereinzelt werden.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Dez. 2008 editiert.]
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe. aber ich bin immer nocht nicht weiter gekommen.
wo finde ich denn die acad.pat datei denn?
ich ban ur das gefunden
C:\Dokumente und Einstellungen\JurgitaHielscher\Eigene Dateien\AUTO CAD\Bin\ACADFeui\acad1.cab
und da drin ist die Datei: RDF_COMP_acad.pat
schöne Grüße
Jurgita
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal die Suche im Explorer bemüht? In meinem Civil liegt sie da: C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\UserDataCache\Support
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar hab ich. da wo du es angegeben hast liegt es bei mir nicht.
schöne Grüße
Jurgita
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bezieh in Deine Suche mal versteckte Dateien mit ein
Bei mir liegt sie z.B. hier: Win-Profil\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Support
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an die versteckten dateien hab ich nicht gedacht. danke, hab gefunden!
schöne Grüße
Jurgita
