  Rund um AutoCAD
  Holz-Schaffuren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Holz-Schaffuren (19287 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holz.txt
Ich habe im Netz für mich brauchbare Schraffuren gefunden jedoch funktionieren nicht alle.
Hab sie mal angehängt und vielleicht kann sie jemand testen ob sie auch auf andere Autocad´s nicht funkt.
Danke coolcad
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin coolcad,
also ich bekomme beim Laden der Datei generell "Fehler in Musterdatei", wenn bei dir nur einzelne Muster nicht gehen, bist du schon viel weiter
Meist sind in solchen Dateien die Leerzeichen das Problem. Am besten legst du dir jedes Muster mal einzeln in einer Pat-Datei ab und testest dann, so findet man die Fehler schneller.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
Welche funktionieren wie nicht?
Hast du die Definition in die *.pat kopiert?
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Nov. 2008 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Nov. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Möglichkeiten: Du kopierst die Daten aus der Datei in Deine acad.pat oder acadiso.pat - oder Du erzeugst für jedes Schraffurmuster eine eigene *.pat.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Mal die Frage an meine beiden "Vorschreibern". Habt Ihr das ausprobiert? Bei mir verhält es sich genauso wie bei Heidi. "Fehler in Musterdatei" (Getestet mit 2008)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
entweder alles in die acad.pat bzw. acadiso.pat.
Oder 1 Definition in 1 *.pat.
Achtung Dateiname muss mit dem Header identisch sein.
Beispiel:
    Dateiname: Asphalt.pat
    Dateiheader: *ASPHALT
Die Definitionen oben sind ok.
Lothar
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich erhalte bei Holz-2 folgende Fehlermeldung im Textfenster:
Ungültige Musterdefinitions-Datei:
Zu viele Strich-Spezifikationen in Zeile 2.
0, 39.75, 1, 15, 5, 5.25,-66.25, 6.5,-47, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
und bei Holz-3
Fehlender Parameter in Zeile 261.
Michi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
die Schraffuren funzen alle! Aber wirklich nur so, wie's DIG15 schreibt. Entweder in die acad.pat mit rein oder auftröseln und für jedes Muster 'ne eigene Datei -> WICHTIG: Das 1. Zeichen MUSS dieser Stern sein, Das letzte Zeichen MUSS der Zeilenumbruch (ENTER) am Ende der letzten Definitionszeile sein. Und zuguterletzt MUSS die Datei so heißen wie das Schraffurmuster also z.B.
Code:
*HOLZ-2, MegaBAU 2
0, 9.5, 1.25, 15, 5, 7,-17.25, 6,-5.25, 4.5,-85, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 62.5, 1.25, 15, 5, 14.25,-25.75, 8.75,-6.5, 7.25,-62.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1.5, 15, 5, 2.25,-5.75, 1.5,-7, 1,-8.5, 7.75,-91.25, 0, 0, 0, 0
0, 49.5, 1.5, 15, 5, 3.25,-4, 5.75,-14.25, 4.25,-13.5, 8,-72, 0, 0, 0, 0
0, 6.25, 1.75, 15, 5, 1.75,-9.5, 2.5,-1.5, 4.5,-26.75, 4,-24.25, 13.5,-36.75, 0, 0
0, 5, 2, 15, 5, 1.25,-11.75, 1.25,-110.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 6.75, 2.25, 15, 5, 1.5,-8.25, 1.5,-113.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 8.25, 2.5, 15, 5, 2.25,-4.5, 1.5,-116.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10.75, 2.75, 15, 5, 4.25,-120.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 37.75, 3, 15, 5, 6.25,-118.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 32.25, 3.25, 15, 5, 5.25,-119.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 20.25, 3.5, 15, 5, 12,-18.75, 5.75,-5.75, 17,-27.75, 12.25,-25.75, 0, 0, 0, 0
0,-5.5, 3.75, 15, 5, 8,-12.5, 5.25,-26, 4.75,-5.75, 5.75,-17, 7,-10, 10.75,-12.25
0, 2.5, 4, 15, 5, 4,-5.25, 3.25,-26.5, 4.75,-40.25, 10,-31, 0, 0, 0, 0
0, 6.5, 4.25, 15, 5, 5.25,-119.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0[ENTER!!!]
und das ergibt -> HOLZ-2.PAT
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j-sc:
...die Schraffuren funzen alle!...
...und im konkreten Fall bedeutet das, der Fehler in der geposteten Datei liegt "zwischen" den einzelnen Schraffurdefinitionen. Die dort sichtbaren Leerzeilen sind teilweise leider mehr als das, nämlich Zeilen mit einem Leerzeichen drin
Also am besten alle Leerzeilen weg und mit einem Enter neu machen
edit: und einige (Holz-2, Holz-4 und BirdEye)scheinen dann noch wirklich falsch zu sein
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Nov. 2008 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gut - bei HOLZ-3 hab ich "Enter" am Schluss
Aber HOLZ-2 und HOLZ-4 bekomm ich trotzdem nicht gebacken. (Die anderenen hab ich noch nicht probiert    )
HOLZ-2
HOLZ-4
Fehlender Parameter in Zeile 28.
Michi
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
birdeye.txt
holz-02.txt
holz-04.txt
Also, Leerzeichen schein nicht gleich Leerzeichen zu sein, vielleicht haben sich da irgendwo auch tab's reingemogelt.
Birdeye und Holz-4 nur die Leerzeichen rausschmeißen.
Holz-2 hat für 'ne Acad-Schraffur tatsächlich zuviele Parameter.
Ciao
J-SC
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
@coolcad: Wenn Dir die Fehlersuche zu blöd wird (so wie mir    ), dann schau mal in diesem Beitrag. Da gibts auch ein paar Tipps zu Downloadseiten und ein paar Holz-Schraffuren.
Michi
