  Rund um AutoCAD
  Lisp für xref Layer geht nicht mehr
Autor Thema:  Lisp für xref Layer geht nicht mehr (1041 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xf.zip
ich habe ein kleines Problem. Seit neuem haben wir Autocad lt 2009. Seit dem gehen viele Lisp Dateien nicht mehr wie bisher gewohnt( lt 2006). Bei uns läuft der Extender mit aktuellem Update Stand.
Mit dem Extender ist es möglich lisp auszuführen.
Aber anscheinend sind einige befehle jetzt anders als bisher. Habe nahezu null Erfahrung mit lisp.
Kann man die Datei wieder zum laufen bekommen. Habe es sehr häufig im Einsatz.
Durch einfaches anklicken der Xref Layer werden diese gefroren.
Ein weiterer Befehl den ich häufig benutzt habe ist dieser.
^C^C_.-attedit;_y;;;;\ _wi \ _p
Bisher konnte bei diesem Befehl ein gewählter Att Text gedreht und dann nach Bestätigung der Text an die gewünschte Stelle geschoben werden. Bei mehreren Hundert Att Texten war diese eine enorme Zeit Ersparnis. Der Befehl geht jetzt zwar auch noch aber nur mit Kontext Menü und Auswahl der Befehle durch anklicken.
PS Haben nur wir in unserem Büro das Problem oder ist das allgemein so, dass die 2009 Version sehr träge ist. Menüs klappen Zeitverzögert auf (1s) Dies war bisher auch nicht so.
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet.
Gruß Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
zu deinem Lisp .. warum
':vlax-true
und nicht
:vlax-true
  - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Makro
lösch einmal den Unterstrich vor wi. _ bedeutet immer den Englischen Befehl verwenden. Und WInkel heisst auf Englisch angle-> kann nicht Funktionieren. Zudem benötigt es den leerschlag nach wi \ nicht. Leerschlag ist gleichbedeutend mit ; oder "Enter" Im 2007 funktiert es vorher nicht, und jetzt klappts mit:
^C^C_.-attedit;_y;;;;\ wi \_p
Vielleicht reicht das schon.
Wenn du alles nach ^C^C schritt für schritt in die Befehlszeile eingibst siehst du doch woran es scheitert....
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Kintaro
Elektro
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden. Habs gleich probiert. Es geht super Vielen dank euch beiden.
Ich weiß zwar nicht warum es voher ging und jetzt nicht mehr aber solange es wieder funktioniert.
Danke nochmal.
Anscheinden haben nur wir das Problem mit Autcad und dem Delay beim Arbeiten.
Pentium 4 3,2GHz
Win XP
Service Pack 3
2GB Arbeitsspeicher
Nvidia Gforce 6600
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kintaro:
Pentium 4 3,2GHz
Win XP
Service Pack 3
2GB Arbeitsspeicher
Nvidia Gforce 6600
Nein, ihr seid nicht allein ;-)
Fütter mal die Suche mit so Begriffen wie Performance oder langsam, dann findest Du so etwas: >>> KLICK <<< Der ist recht lang. Oder auch HIER, mit weiterführenden links.
Außerdem:
Erfüllst Du alle Systemvoraussetzungen für die 2009-er Version?
Hast Du alle ServicePacks installiert?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gargarot:
Das ist jetzt aber die häßliche Lösung, sozusagen ein DENGLISCH-Makro.
Bitte alles mit Unterstrich - _an statt wi - oder alles in deutsch, d.h. kein Unterstrich bei attedit und p und j statt _y
