  Rund um AutoCAD
  Verzögerung bei Auswahl
Autor Thema:  Verzögerung bei Auswahl (569 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutenmorgen,
Beim auswählen von Linien oder anderen Elementen gibt es eine Verzögerung von ca. 1/2 Sekunde bis die blauen Auswahlgriffe auftauchen. Das Phenomän leider störend beim Zeichnen, vorallem wenn man mehrere Elemente nacheinander einzeln auswählen muß. Arbeite auf ACAD 2007 en, Win Xp Pro x64 und Quadro FX 1700.
Kennt jemand eine Abhilfe ?
Für eure Hilfe vielen Dank im voraus.
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
sind evtl. in großen Blöcken oder XREFs TTFs zu finden ?
Das ist jedenfalls eine Möglichkeit ACAD bei der Objektwahl langsam zu machen.
Andreas
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind TTF´s, Fonts ?
Danke für deine Tip
Jakob
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
diese Thema gibt es immer mal wieder.
Einige Ansätze:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007142.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004699.shtml
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Ansätze. Werde mich mal auf die Suche machen
Jakob
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm eine frische Datei, und importiere Layer für Layer. Evtl. kannst du das Problem einkreisen. Anzahl der Layerfilter solltest du auch noch überprüfen.
Lothar
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Danke
Jakob
