  Rund um AutoCAD
  autocad verzögerung bei klick
Autor Thema:  autocad verzögerung bei klick (1363 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe einen plan als xref zugeordnet ...
dannach klicke ich auf einen beliebegen leeren punkt und ich habe eine ca. 5 sekunden lange zeitverzögerung bis das auswahlfenster kommt.
das ähnliche ist mir auch schon bei befehlen wie linie passiert.
kurz zum system acad2002, win2000 sp2, amd +1500, 510mbram, 64 mb grafik
reschi
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 13. Aug. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo reschi,
Mögliche Ursachen:
- langsame Netzwerkverbindung
- grosse Xref, wahrscheinlich 3D gezeichnet
- viele Layer ausgeschalten anstatt gefroren
- Elemente mit gleicher Farbe wie Hintergrund gezeichnet
Sieh dir auch mal den Task-Manager vom Windows an, darin kannst du auch ein wenig sehen, wodurch dein Rechner so langsam ist.
Marco
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Binde mal die xref, öfne Zeichnung neu und schau ob es immernoch langsam ist - wenn nicht lag´s daran!
mfG
Stefan
sleepi
Techniker
erstellt am: 13. Aug. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die tipps
aber irgendwie werde ich das gefühl nicht los das es an den ttf fonts liegt.
nur leider haben die zeichnungen 55 stile denen arial narrow, arial, swiss, usw. zugewiesen sind.
reschi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Aug. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Truetype Fonts blähen die Zeichnungen was die Anzeige und Speicherbedarf für Anzeigeregenerierung betrifft unheimlich auf. Etwas leichter gehts mit -> TEXTFILL auf 0 setzen (nicht vergessen vor dem Drucken wieder auf 1) und -> QTEXTMODE auf 1 (das zeigt anstelle Text nur einen Rahmen um den Text an).
Ciao
J-SC
sleepi
Techniker
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo j-sc,
deine ratschläge brachten die lösung ...
textfill half noch nichts ...
aber bei qtextmode ist die verzögerung dann verschwunden
danke
rescho
