 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Gedenksekunden bei Auswahl (1569 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ACAD 2004 legt bei einigen Zeichnungen vor der Auswahl zum Verschieben, drehen usw. einige Gedenksekunden, bevor es reagiert. Wenn dann der Bereich innerhalb des aufgezogenen Rahmens markiert wird, wieder 4 bis 5 Gedenksekunden. Ein flüssiges Arbeiten ist so nicht mehr möglich. Bei anderen Zeichnungen gibt es aber keine Probleme, nur bei einigen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Apr. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Selbst hab ich folgende Auswahlbremsen gehabt: 1. im Layout Plotstile anzeigen kostet viel Zeit, vor allen Dingen bei Attribute editieren u. ä. 2. TTF durch SHX Schriften ersetzen bringt enorme Geschwindigkeitsverbesserungen bei der Objektauswahl wenn viele Texte vorhanden. Kann man ja am Ende der Bearbeitung wieder umstellen auf TTF. Udo Hübner
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hallo Planung... Deine Rechnerkonfiguration ist evtl. etwas mager für ACAD2004. Hängst Du noch an einem Netzwerk, über das auch geplottet wird?? Das könnte auch aufhalten. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt sogar festgestellt, daß bei der Auswahl von Text (Zeilen- oder Mengentext) die Verzögerung besonders lang ist. Was wirklich hilft ist, die gesamte Zeichnung als wblock abspeichern, nur im Bereich von Mengentext bleibt auch dann das Problem bestehen, aber das ist zu verschmerzen. Dies läßt sich weiter reduzieren, wenn man den Text nicht mit TTF-Fonts sonder mit SHX-Fonts speichert. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hi, Ich hatte auch das Problem. Es liegt meiner Meinung nach hauptsächlich an den TTF Fonts. Folgender link wird dir bei diesem Problem weiterhelfen. http://www.cadedvweb.com/forum/viewtopic.php?t=59 ist ganz simpel ... du musst AutoCAD beim Start nur sagen das er die ttf Fonts mit SHX Fonts ersetzen soll. Ein Haken hat die Sache wobei ich noch keine Lösung habe. Mtext kann ich damit nicht steuern und Bemassung teilweise auch nicht. grüsse sleepi
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigenschaftsfenster ist nicht aktiviert, spielt auch keine Rolle ob mit oder ohne, das Ergebnis ist immer dasselbe. Plotstile sind nicht im Netzwerk gespeichert! (s. o.) Supportpfade sind auch nicht im Netzwerk ! Rest s. o. Es liegt m. E. wirklich nur an den Schriften, solange eine TTF-Schrift (von Microsaft) in der Zeichnung verwendet wird, reagiert das System entsprechend langsam bei der Auswahl. Die Frage ist nur, warum bietet Autodesk überhaupt diese Möglichkeit an, wenn es nur Nachteile nach sich zieht. Werde ich mal der Hotline vortragen, mal sehen, was die noch für Ideen haben... Tom
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Warum ? - Ist doch ganz klar: Weil ein große Anzahl von Usern diese Schriftarten nutzen möchten punkt sieht "schön" aus (und wer es tut ist selber schuld - empfohlen wurde das sicher noch von keinem ACAD-Anwender ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Ich hab auch in manchen Plänen dieses Problem gehabt, bis ich bemerkt habe dass meistens ein viel zu kleiner Skalierfaktor bei Schraffuren die Ursache war. ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
