 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad macht Pause (2047 mal gelesen)
luky Mitglied Haustechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen seit kurzem besitze ich acad2004. wenn ich auf ein objekt klicke, wird es sofort ausgewählt will ich jedoch ein fenster ziehen, dauert das ca. 3sek bis das autocad denn punkt markiert. das betätigen der esc-taste erzeugt ebenfalls einen kleinen hänger. dieses phänomen ist auch in einem leeren dwg vorhanden wäre schön wenn ihr das meinem acad austreiben könntet. (ich habe es auch schon mit einem "leeren" plan versucht.)
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
ich kenne das aus adt 3.0 wenn du in der befehlszeile einen rechtsklick machst, die Optionen aufrufst (und jetzt kommen wir an den Teil, wo ich nicht weiß ob es das in 2004 noch gibt), im Reiterchen Editor gibt es die ofang geschwindigkeit optimieren, nimm mal das Häkchen heraus... andere Möglichkeit, du hast einen Virenscanner mit Gatekeeper, das hat bei uns ähneliche Phänomene hervorgerufen... Gatekeeper ausschalten, alles ist gut... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Hi luky, da gibts viele Möglichkeiten... Hast Du selber andere Rechte als bei der Installation? Kann es sein, daß nach Netzwerkpfaden gesucht wird? Schon mal eine Reparatur der Installation drüberlaufen lassen, für den Fall, das die Installation nicht 100% abgeschlossen wurde... Läuft ein Virenwächter - wenn ja "lahmt" AutoCAD auch, wenn Du den deaktivierst? Wurde nach der Installation von AutoCAD das ServicePack des Betriebssystems nochmal drübergespielt - sollte man nach größeren Installationen schon mal tun... Ja so können wir noch weitermachen - schau erstmal diese Dinge nach. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey Charlie danke für deine antwort. leider habe ich diese ofang-optimierung nicht gefunden. wenn ich denn ersten punkt bei dem auswahlfenster markiert habe - und die esc-taste betätige macht mein acad ebenfalls pause. der virenscanner habe ich bereits ausgeschaltet. p.s. wenn ich die datei als dxf12 speichere und durch den dxfconv häcksle, ist der fehler weg. leider ist dann die datei von 1.2mb auf 8.3mb angeschwollen. ich glaube es ist einfach nur faul...
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi angelika ausser dem sp habe ich schon alles versucht. werde das sofort nachholen. aber wie du es aus der antwort für charlie entnehmen kannst, denke ich eher es hat was mit der neue speicherart (extra klein) des acad2004 zu tun. (so mysterös das auch klingen mag) melde mich nach der installation des sp wieder. cheers luky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise AutoCAD 10 bis 2014 ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Hi! Zitat: Original erstellt von luky: leider habe ich diese ofang-optimierung nicht gefunden.
Hmm, "charlieBV" schrieb' da was von "adt 3.0", ev. eine Option davon?! Zitat: Original erstellt von luky: wenn ich denn ersten punkt bei dem auswahlfenster markiert habe - und die esc-taste betätige macht mein acad ebenfalls pause. der virenscanner habe ich bereits ausgeschaltet.
Anmerkung: Bei aktivierten "Eigenschaftenfenster" habe ich auch so eine "Zwangspause", wenn's Aus ist, ist die Pause viel kürzer ... bei uns dürfte da auch das Netzwerk eine Rolle spielen ... ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Servus Bei mir tritt es nicht mehr auf Das Problem waren bei uns Supportpfade die auf´s Netzwerk verweisen. Alle auf Lokal gelegt und es funkte wieder. Kommt allerdings bei grossen Zeichnungen auch vor. ------------------
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erwin schön das ich nicht alleine mit diesem problem bin. das deaktivieren des "eigenschaftenfenster" hat keinen sichtbaren erfolg gebracht. selbst bei deaktiviertem ofang macht das acad pause. muss also irgendwo anders liegen. trotzdem vielen dank luky
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd habe deinen rat schon lange befolgt. bei einer überprüfung änderte ich sogar die www-adresse. aber nur aus reiner verzweiflung -smile- gebracht hatte es nichts. p.s. dieser rat hat mir angelika auch schon gegeben.
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neues update ebenfalls installiert. habe also alle ratschläge abgearbeitet. könntest du mir noch die anderen checkpunkte angeben? (sag jetzt bitte nicht das wort "neuinstallation") ansonst bin ich für jede neue idee offen und dankbar. sorry, habe gerade die Netiquette gelesen. Werde ab sofort Grossbuchstaben verwenden.
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Hallo luky, -Der von Dir genannte "leere Plan", ist das eine Vorlage oder hast Du den mit "Neu" erzeugt? -Die Zeichnung schon einmal geprüft und oder wiederhergestellt? -Wie groß ist den die Zeichnung und ggf. die Xref's die geladen werden? -Schon mal, wenn vorhanden, TTF-Fonts gegen SHX-Fonts ausgetauscht? -Liegt die Datei im Netz oder ist sie lokal gespeichert, wenn im Netz dann einmal lokal abspeichern. -Sind viele Plotstile im Plotstilordner, wenn ja unnötige löschen oder verschieben. -Läuft da noch eine Applikation im Hintergrund mit? -Es wäre auch nicht schlecht zu erfahren wie Dein System aussieht (BS, Arbeitsspeicher...). Die 2004er Version arbeitet zwar schneller (meine Meinung) braucht aber auch deutlich mehr Arbeitsspeicher um auf Tempo zu kommen! -... So mehr ist mir jetzt auf die schnelle nicht eingefallen. Ich hoffe auch das ich nichts aufgelistet habe was schon erwähnt worden ist, wenn dem aber so sein sollte bitte ich um Entschuldigung.
------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas -Der von Dir genannte "leere Plan", ist das eine Vorlage oder hast Du den mit "Neu" erzeugt? mit Neu (also Orginal-Vorlage) -Die Zeichnung schon einmal geprüft und oder wiederhergestellt? beides inkl. dem audit / sogar als dxf12 abgespeichert und wieder importiert / das einzige was geholfen hat war das dxf-conv programm (mit dem nachteil, das die datei riesig >8MB wurde) -Wie groß ist den die Zeichnung und ggf. die Xref's die geladen werden? das leere dwg => sehr klein. der plan => 1.3mb
-Schon mal, wenn vorhanden, TTF-Fonts gegen SHX-Fonts ausgetauscht? nee, das ist mir neu. werde ich sofort testen. -Liegt die Datei im Netz oder ist sie lokal gespeichert, wenn im Netz dann einmal lokal abspeichern. habe ich. -Sind viele Plotstile im Plotstilordner, wenn ja unnötige löschen oder verschieben. auch das ist mir neu. Werde ich ebenfalls versuchen. -Läuft da noch eine Applikation im Hintergrund mit? Habe alle ausgeschalten die ich fand. -Es wäre auch nicht schlecht zu erfahren wie Dein System aussieht (BS, Arbeitsspeicher...). Die 2004er Version arbeitet zwar schneller (meine Meinung) braucht aber auch deutlich mehr Arbeitsspeicher um auf Tempo zu kommen! 512MB RAM 1.8 GB PIII 128MB NVIDA Grafikkarte danke Thomas, da waren wirklich ein paar neue Ideen dabei. Mal sehen was mein ACAD dazu meint
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Hallo luky, Welches Betriebssystem? 512MB RAM Nach meiner Erfahrung und Meinung ist das grenzwertig, besser verdoppeln. 1.8 GB PIII Dürft keine Probleme verurschachen. 128MB NVIDA Grafikkarte Dürft keine Probleme verurschachen. ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas ubbsi - das BS ging vergessen: WIN 2000 SP4
aber der Task-Manager gibt mir die Total-RAMauslastung mit knapp 350MB an. Das müsste doch reiche oder werde ich beschwindelt? en schönä obig luky
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003 Autocad Map 3D 2016 WS Landcad 2016 Windoof 7 Pro(Büro) Intel Core i5-4460 (Büro) Phenon 64-bit (priv.) Windoof 7 Home (priv.)
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Habe jetzt sogar festgestellt, daß bei der Auswahl von Text (Zeilen- oder Mengentext) die Verzögerung besonders lang ist. Was wirklich hilft ist, die gesamte Zeichnung als wblock abspeichern, nur im Bereich von Mengentext bleibt auch dann das Problem bestehen, aber das ist zu verschmerzen. Dies läßt sich weiter reduzieren, wenn man den Text nicht mit TTF-Fonts sondern mit SHX-Fonts speichert. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luky
Hallo Tom, hast du auch schon probiert im Eigenschaftendialog die Plotstile auszublenden (sollte dieser offen sein)? (Muss es zwar nicht sein, war aber bei uns das Problem) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
