  Rund um AutoCAD
  Koordinaten in AutoCAD importieren
Autor Thema:  Koordinaten in AutoCAD importieren (7317 mal gelesen)
nadine23
Sehen Sie sich das Profil von nadine23 an!   Senden Sie eine Private Message an nadine23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadine23
MSC Patran/Nastran 2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD-Freunde,
ich habe eine Textdatei mit der Endung .txt erhalten, auf der eine Liste mit Koordinaten enthalten sind.
So sieht sie etwa aus:
z.B:  X-Koord  Y-Koord    Z-Koord
      2        2            3
      12        34          52
Ich bräuchte unbedingt diese Punkte als Geometrie-Datei, und habe gehört dass AutoCAD txt-files importieren kann.
Da ich AutoCAD nicht habe, wollte ich ganz lieb darum bitten ob vielleicht jemand diese Koordinaten importieren und in ein Teile-file speichern könnte?
Wäre super super hilfreich!
Vielen Dank für Antworten im Voraus!
Nadine
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter http://www.cbyte.de/tools.htm  dort findest du unter Kliste das was du brauchst.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadine,
Deine Chancen würden unermeßlich größer, wenn Du diese txt mal hochlädst
Und zurück bekämst Du schätzungsweise einen reinen Punktehaufen als dxf, was auch immer Du unter "Teile-file" verstehst, das wird es wohl nicht geben oder Du müßtest mal genauer erklären, was Du damit meinst...
Aber wolltest Du nicht ursprünglich mal ne ASCII ins patran importieren
@crieky: Sie hat kein ACAD, sagt sie
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
nadine23
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi criecky und runkelruebe,
vielen dank für die schnelle antwort!
@criecky: ich habe leider kein autocad.
@runkelruebe:  lool, du kennst mich ja schon ziemlich dolle
also ich sende dir mal eine pn, weil ich nicht weiß ob ich die daten hochladen darf.
nadine23
erstellt am: 08. Dez. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
import2txt.rar
hallo leute,
ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann!
ich bräuchte diese files in einen der folgenden outputs:
.model, .prt, .geo, .Catpart, .mf1
die datei befindet sich im Anhang
das passwort lautet: danke
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches ACAD kann solche Formate exportieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 08. Dez. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nadine,
nicht falsch verstehen, aber die Begründung, dass AutoCAD 'txt'-Dateien lesen kann, ist noch kein Grund, dass es Deine bestehenden ASCII-Dateien richtig umwandelt, insbesondere, wenn Dein Zielsystem offensichtlich nicht AutoCAD ist.
Als Beispiel: wenn ich aus einem Word-Dokument ein PDF machen will, kann ich das auch, indem ich das Word-Dokument in's AutoCAD reinkopiere und dann aus AutoCAD mit PDF-Plotter dies zu einem PDF-File mache, aber der Weg ist qualitativ und technisch so ziemlich der größte Umweg, den ich gehen kann.
Du solltest mal in den Foren nach Unterstützung suchen, die mit Deinem Zielsystem (CATIA?) zu tun haben, AutoCAD kann mit Importfunktionen (z.T. programmiert) Dein File einlesen und mit Exportfunktionen (Deine beschriebenen Formate auch nur durch Programmierung) rausbringen, aber der Weg ist falsch und IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch das Forum.
- alfred -
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nadine23:
hallo leute,
Nur ein Problem, Deine zweite Datei (die ellenlange) enhaelt zuviele "****". Das muesstest Du erstmal ausbessern, bevor irgend jemand/was damit was anfangen kann.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 09. Dez. 2008 editiert.]
nadine23
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alfred: ich verstehe was du meinst. das zielsystem ist patran, welches mit den o.g. cad-formaten kompatibel ist. die txt-datei beinhaltet die punktkoords von messungen. ich hatte mir ganz blond erhofft, dass diese punkte in acad als teile-file darstellbar wären. ich kenne mich leider nur mit ugs/se aus und dachte daher dass aus den koords eine ausprägung gebildet werden könnte.
@dig15: sry ich kenne die output-möglichkeiten von acad nicht!
@clayton: danke für deine bemühungen. eigentlich sollte es ein schlangenprofil ergeben.
ich werde meine daten(koords) noch einmal überprüfen!
nadine23
erstellt am: 08. Dez. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@clayton: ich habe die daten mal in excel importiert
es ist doch keine gerade. vielen dank für eure Hilfe! ich werde mir mal darüber den
kopf zerbrechen
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Dez. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Und, so schliesst er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf:
Du hast Deine 2-D Daten in zwei Spalten angegeben, das bedeutet fuer jedes System (jedenfalls die, die ich kenne), dass wir hier von X-Y Koordinaten reden, X-Koordinaten in der ersten umd Y-Koordinaten in der zweiten. Und deswegen bleibt es nach wie vor im Grunde eine Gerade.
P.S. Nein, Du hast Recht (siehe unten). Ich weiss nicht, wie's passiert ist, normalerweise macht Autocad garnichts, wenn die Daten nicht 100% sind, aber in diesem Fall kam eine Gerade bei raus.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 08. Dez. 2008 editiert.]
nadine23
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sagen wir mal eine kurve
bei deinem bild hat mich eben gewundert, dass die steigung konstant ist
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
schau mal hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/script/scr.htm
da wird gezeigt wie man aus der Koordinaten-Liste - ganz einfach - eine
Scriptdatei macht.
Theodor Schönwald
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich haette den vorherigen Beitrag loeschen sollen, ging aber nicht mehr. Das einzige, was ich machen kann ist zu zeigen, wie es ungefaehr aussieht. Eine Flaeche kann ich nicht machen. Ich kriege eine Fehlermeldung: "Nicht genug Speicher".
erstellt am: 08. Dez. 2008 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
des Sports wegen, mein Ergebnis der 3D-Darstellung, gleicht der von Clayton, jedoch folgende Zusätze (Informationsdefizit ):
@Nadine:
a) ich vermute, dass die Datei nicht vollständig ist, sondern einmal durch Excel 'gejagt' wurde und daher bei Datensatz 65535 Schluss ist (oder Zufall?)
b) darin enthalten sind Z-Werte '***' ==> Messfehler? Keine Ahnung, aber solange Zeilen wie diese vorkommen
Code:
887.0550000000;24.8427700000;-3.3413790000
890.6032000000;24.8427700000;***
894.1515000000;24.8427700000;***
897.6997000000;24.8427700000;***
901.2479000000;24.8427700000;0.1397130000
904.7961000000;24.8427700000;-0.1771120000
0.0000000000;28.3917300000;-4.9849370000
3.5482200000;28.3917300000;***
7.0964400000;28.3917300000;***
10.6446600000;28.3917300000;***
14.1928800000;28.3917300000;-5.9144100000
können wir nicht wirklich korrekte Ergebnisse erwarten
c) eventuell kannst Du uns mal davon in Kenntnis setzen, um welche Daten es sich hier handelt, was damit weiter passieren soll, ... Unserer Vorstellungskraft verleihst Du damit Informationen, die über 'ins Dunkle raten' weit hinausgehen könnten
@Clayton: lt. SysInfo setzt Du Inventor ein (wovon ich null Ahnung habe ), die Frage ergibt sich aber für mich, ob Du eventuell eines der gewümschten Formate von Nadine mit Inventor schreiben kannst. Dann können wir eventuell mittels gemeinsamer Vorgehensweise die Daten 'fertig machen'. Ich bekomme mit Civil3D die Daten als Geländemodell und damit als Punkte/Linen/3DFaces/Höhenschichtlinien angezeigt und kann daraus zumindest ein DWG-File aus diesen Daten erstellen (ohne Speicherprobleme, aber mit Z='***'-Fehlern), lass mich wissen, wenn Du aus Inventor etwas gewünschtes rausbekommst, wie Du das DWG brauchst, damit Du's in den Inventor brauchbar weiterverarbeiten kannst.
- alfred -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Dez. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann will ich doch auch mal - des Sportes wegen
Beiliegend mal eine Darstellung einer Oberfläche Blau unter Null, Grün über Null in jeweils drei Bereiche unterteilt.
Der Titel ( Messdaten Weißlicht ) läßt vermuten, dass es sich um Photonenausbreitung handelt.
Die *** sind vermutlich Kennzeichen, dass hier keine Werte erfasst wurden (SMS macht das auch so).
Denke nicht, dass es eine aus Excel ausgespielte Datei ist, vermutlich hat die Sensorplatte einfach diese Ausmessungen.
Beim google'n habe ich diese Seite gefunden. So wie ich diese Art von Software kenne, kann sie auch normale Textdateien einlesen.
Liebe Nadine, habt ihr denn kein Handbuch? Was meinst Du denn mit einem "Teile-file"
Wenn das wirklich Messwerte sind willst Du doch etwas ganz anderes auswerten.
Schreib doch mal was Du brauchst.
Grüße an alle Sportler,
Klaus
Edit: Grafik war nicht sichtbar ("weißlicht")
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 08. Dez. 2008 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Dez. 2008 03:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a.n.:
c) eventuell kannst Du uns mal davon in Kenntnis setzen, um welche Daten es sich hier handelt, was damit weiter passieren soll, ... Unserer Vorstellungskraft verleihst Du damit Informationen, die über 'ins Dunkle raten' weit hinausgehen könnten ;)
@Clayton: lt. SysInfo setzt Du Inventor ein (wovon ich null Ahnung habe :nofrown , die Frage ergibt sich aber für mich, ob Du eventuell eines der gewümschten Formate von Nadine mit Inventor schreiben kannst. Dann können wir eventuell mittels gemeinsamer Vorgehensweise die Daten 'fertig machen'. Ich bekomme mit Civil3D die Daten als Geländemodell und damit als Punkte/Linen/3DFaces/Höhenschichtlinien angezeigt und kann daraus zumindest ein DWG-File aus diesen Daten erstellen (ohne Speicherprobleme, aber mit Z='***'-Fehlern), lass mich wissen, wenn Du aus Inventor etwas gewünschtes rausbekommst, wie Du das DWG brauchst, damit Du's in den Inventor brauchbar weiterverarbeiten kannst.
- alfred -
Nein, Ich hab's mit Autocad gemacht ueber eine(mehrere) Scriptdatei und Polylinien erzeugt. Das Problem dabei ist, dass man alle Dateien bei X=~904 abbrechen muss, weil sich sonst die Schlange in den eigenen Schwanz beisst oder man muss den Schwanz hinterher raus editieren- beides sehr zeitaufwendig. Besser waere es, wenn man die Daten als Punktwolke einliesst und dann die Flaeche erzeugt, die Moeglichkeit habe ich leider nicht.
nadine23
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute, vielen vielen dank für euer interesse
freut mich wirklich sehr, dass soviele sportbegeisterte mitmachen
erstmal: ihr habt aus den 3d-koords ja wunderschöne bilder zusammengestellt. so wurde die oberfläche der messplatte auch visuell am weißlichspektograph angezeigt!
wozu brauche ich die cad-files? also ich möchte gerne die koords die das messgerät in der txt-file exportiert hat in patran(fem) importieren. leider geht das nicht auf direktem wege. durch eine recherche habe ich erfahren, dass patran für den import cad-formate akzeptiert.
diese habe ich weiter oben aufgelistet. anschließend wenn das 3-d oder auch 2-d modell in patran ist, werde ich es belasten und simulieren.
meine frage an meine sportskameraden  : seht ihr eine möglichkeit aus den koords eine der folgenden formate zu erzeugen?
@alfred: diese daten sind nicht aus excel, sie sind direkt aus dem opt.Messgerät exportiert! also eben die Koords die opt. erfasst wurden.
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nadine,
ich kenne keines der Formate bzw. kann (ohne Programmieren) keines dieser Formate schreiben.
D.h. entweder ich bekomme Hinweise über eines der Dateiformate, das (einfach) zu schreiben ist oder ich bin leider out.
- alfred -
nadine23
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
export05.txt
Hallo Alfred,
alternativ könnte ich dir ein beispiel geben. Hintegrund: ich habe mal etwas rückwärts probiert, und zwar habe ich in patran ein 2-d modell erstellt und es dann exportiert um zu sehen wie dieses file aufgebaut ist.
im anhang das ergebnis: also ich sehe da leider keine mir einleuchtende struktur. aber vielleicht kommt es ja den ein oder anderen bekannt vor.
edit: also wenn ich meine koords in diese form bringen könnte, müsste der import auch klappen.
[Diese Nachricht wurde von nadine23 am 09. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Nadine,
sorry, ich kenne das Modell nicht, aus dem diese Datei erzeugt ist, damit kann ich auch nicht abschätzen/erahnen, wie die Datei aufgebaut ist.
- alfred -
nadine23
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
export05.txt
sry, hier das dazugehörige bild
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine,
muß nochmal auf das Thema Import zurückkommen.
Wie Dir Gerald bereits schrieb hast Du doch die Möglichkeit über
File
    Import
            Express Neutral
Dort sollte es eine Möglichkeit geben Nodes als xyz einzulesen.
Dies können alle Präprozessoren die ich kenne.
In Patras mußt Du dem Programm dann nur sagen, es soll DIr aus den Nodes ein FEM (finite Element Modell) machen, dann hast Du Deine Oberfläche.
Was wir Dir auspielen können wäre eine Dreiecksvermaschung (PNetz), die Du dann als dxf evtl. einspielen kannst (Version ?).
Zu den von Dir angegebenen Endungen gibt es leider viele Programme, evtl. schaust Du aber auch mal im Catia Forum (.model unter Unix) oder MegaCAD / SoidWorks (.prt).
Sorry,
Klaus
Edit: Brauchst Du den xy-Graphen auch (2D-Koordinaten)? Ursprung woher?
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Dez. 2008 editiert.]
nadine23
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus,
vielen dank für deinen beitrag!
natürlich habe ich diesen weg schon ausprobiert.
über
file --> import --> express neutral
dann habe ich die txt-file ausgesucht, leider kommt sofort die fehlermeldung: "syntax-error"
"Dort sollte es eine Möglichkeit geben Nodes als xyz einzulesen.
In Patras mußt Du dem Programm dann nur sagen, es soll DIr aus den Nodes ein FEM (finite Element Modell) machen, dann hast Du Deine Oberfläche."
kannst du mir diese punkte genauer erläutern? ich nehme an, du meinst unter "Express Options.."
leider finde ich da nicht die "Nodes als xyz" funktion.?
edit: die 2-d brauche ich eventuell auch, diese sind einfach durch eine projektion der 3-d koords entstanden.
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
war wohl schon auf dem Weg in den Urlaub, Programm heißt ja Patran nicht Patras (da endet die Fähre nach Griechenland).
Ansonsten muß ich mir ausklinken und Dir viel Erfolg wümschen. Du bist doch Studetin, habt Ihr denn keinen Betreuer der Euch zur Hilfe kommen kann? Das sollte doch ein alltäglicher Vorgang sein. In München habe ich gesehen gibt es beim LRZ sogar online-Hilfen und für schwierigere Fälle einen Link zum Betreuer.
Gute Zeit,
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
nadine23
erstellt am: 09. Dez. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo, vielen dank für deinen beitrag!
ich wusste schon, wie man iges-file importiert --> ich hatte leider keine file zum testen
danke schön, es hat mit deiner datei prima geklappt!  im anhang ist ein bild davon.
könntest du mir bitte erläutern wie du aus der txt-file eine igs-file erstellen konntest?
denn für mich ist auch wichtig, wie ich das selber machen kann für die zukunft, wenn andere messdaten modelliert werden sollen.
du kannst mir auch gerne die erläuterungen in einer pn senden, dann bleibt dieser thread übersichtlicher.
GENERELL MÖCHTE ICH ETWAS LOSWERDEN:
ICh finde es wirklich super-super nett von allen die offen Ihre hilfe anbieten. das macht anfängern wie mir mut und zaubert einem jedes mal ein lächeln ins gesicht
es ist wirklich ein schönes gefühl. ich hoffe ich werde auch eines tages in einem sachverhalt so gut durchblicken, dass ich auch mal als helfte agieren kann
schöne grüße an das geniale cad-forum
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Mechanical hat eine IGES Export Funktion für Oberflächen und AutoCAD Netze.
Zuerst habe ich die Koordinatendatei mit einem Texteditor etwas überarbeitet:
a)<Tab> durch Komma ersetzt
b) *** durch 0 ersetzt
c) folgende 3 Zeilen am Anfang eingefügt und die Koordinaten als AutoCAD Netz eingelesen.
3DNETZ
256
256
... (siehe auch hier) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006531.shtml#000002
Dann mit AutoCAD Mechanical und dem Befehl IGESOUT die IGES-Datei exportiert.
Hinweis:
Normale AutoCAD Versionen und die meisten Vertikalprodukte können kein IGES exportieren - das geht nur mit AutoCAD Mechanical bzw. Mechanical Desktop (unter AutoCAD).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Studentin kannst du dir natürlich bei Autodesk
eine AutoCAD (Mechanical) Version herunterladen und eine kostenlose Studentenlizenz freigeschaltet bekommen. http://students.autodesk.de
Zuerst Anmelden, dann das Produkt
Inventor Proffessional 2009 im Downloadbereich auswählen, dann im Weiteren
Manual Download
You may download the software using your browser:
Autodesk Inventor Professional 2009 32-Bit (German) - 3.08 GB
AutoCAD Mechanical 2009 32 and 64-Bit (German) - 2.58 GB
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
