  Rund um AutoCAD
  3D netz mit Autocad script
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D netz mit Autocad script (3431 mal gelesen)
flippe
o
Sehen Sie sich das Profil von flippe an!   Senden Sie eine Private Message an flippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flippe
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Koordinaten eines Topographiemodells ( ca. 50.000 Koordinaten) als Textdatei jeweils mit Leerzeichen getrennt. Wie kann ich hieraus mit einem Autocad Skript ein 3D Netz erstellen ?
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst ein digitales Geländemodell erstellen, richtig?
Die ASCII Daten kann man mit Hilfe eines LISP einlesen. Schau mal im Internet bei Holger Brischke nach. Ich glaube der hat ein Tool zum downloaden.
Die Vermaschung kann man evtl. auch automatisieren. Wäre ne interessante Sache. Wenn Du da was findest, melde dich. Daran hätt ich auch Interesse.
Gruß Gunter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippe 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Script lässt sich das leicht realisieren, wenn die Punkte ein regelmäßiges Raster darstellen.
Die Koordinatendatei müsste mittels "Suchen und ersetzen"
wie folgt aufbereitet werden und als Textdatei mit der Endung *.SCR gespeichert werden und in AutoCAD mit dem Befehl SCRIPT eingelesen werden:
Hier folgt nun der Anfang einer Beispieldatei mit 4800 Punkten:
3DNETZ
60
80
12345.67,23456.78,345.67
12345.67,23457.78,345.68
12345.67,23458.78,345.69
Brauchst man aber eine echte Dreiecksvermaschung (Triangulation) kann ich dir Autodesk Land Desktop oder als separaten AutoCAD-Zusatz die Software AutoTerrain 3 von www.edo-software.de empfehlen.
Für AutoTerrain 3 kann man zu Testzwecken eine 30 tägige Demofreischltung bekommen, ausserdem ist das Einlesen von Punktdateien gleich enthalten - wirklich ein prima Programm.
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 28. Feb. 2004 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flippe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flippe.
ganz einfach - jedoch mit einer applikation. lad dir unter www.landxpert.de das modul dtm runter. dann mit PIMPORT die punktdatei importieren. mit TRIA eine dreiecksvermaschung erstellen und mit GRID das gitternetz erstellen -> fertig.
gruß
matthias
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
