  MSC.Software Simulationslösungen
  ASCII in Patran importieren?
Autor Thema:  ASCII in Patran importieren? (2574 mal gelesen)
nadine23
Sehen Sie sich das Profil von nadine23 an!   Senden Sie eine Private Message an nadine23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadine23
MSC Patran/Nastran 2008
erstellt am: 30. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe FEM-Freunde
könnte bitte jemand von euch einem grünschnabel wie mir weiterhelfen?
ich soll eine datei im asc11 format in patran modellieren.
aber wie geht das? kann patran überhaupt asc11 lesen und als geometrie anzeigen?
lg, nadine
[Diese Nachricht wurde von nadine23 am 02. Dez. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Dez. 2008 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nadine23:
Liebe FEM-Freunde  :)
ich soll eine datei im ascii format in patran modellieren.
Wenn Du das sollst , dann hat Dir jemand den Auftrag dazu gegeben. Dieser jemand hat dann bitteschön auch dafür Sorge zu tragen, Dich mit allem dazu erforderlichen Knowhow, ggf. durch eine Schulung, auszustatten.
GeraldSA
Sehen Sie sich das Profil von GeraldSA an!   Senden Sie eine Private Message an GeraldSA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeraldSA
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Precision M90
Intel Core 2
4GB RAM
Quadro FX1500, 256MB
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadine,
soviel ich weiss gibt es in Patran die Moeglichkeit mit
File
    Import
            Express Neutral
Daten im ASCII Code einzulesen.
Haeng doch die Datei mal in den Anhang, das wuerde helfen.
nadine23
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich bin durch rumprobieren dem ziele nahe  danke
ac2k5
Technischer-Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von ac2k5 an!   Senden Sie eine Private Message an ac2k5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ac2k5
erstellt am: 02. Dez. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nadine!
hast Du die ASCII Dateien erhalten?
MFG / Ashant
Ingineurdienstleistungen basiert auf Pro/E, CATIA, Solidworks, SolidEdge, AutoCAD
nadine23
erstellt am: 02. Dez. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich bekomme sie erst am ende der woche, melde mich dann wieder
pm @Gerald
nadine23
erstellt am: 02. Dez. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuester Stand: ich versuche probeweise eine .txt-file , welche x und y koordinaten einer
geometrie enthält in patran zu importieren. über import --> neutral funzt das nicht.
wie sieht es aus: muss ich zuerst die .txt-file in ein anderes format konvertieren, bevor ich die koordinaten in patran einlesen kann?
nadine23
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D-Messdaten_Nadine.txt
hi leute, ich komme einfach nicht weiter.
im anhang sind jetzt die files, ich hoffe ihr könnt mir irgendwelche tipps geben,
wie ich die daten endlich hineinbekomme
racecarengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von racecarengineer an!   Senden Sie eine Private Message an racecarengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racecarengineer
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll das sein. Mit diesen Daten kannst du maximal eine 2D-Kurve erzeugen in der Ebene erzeugen.
Ein 3D-Programm braucht aber für jeden Punkt die XYZ-Koordinaten.
nadine23
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Messdaten_Nadine.zip
hi racecarengineer,
hier ist die zugehörige 3D. Musste sie zuerst zippen da sie etwas größer als die projezierte 2D ist. Kannst du mir weiterhelfen?
racecarengineer
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nadine,
ich kann das zip file in der Firma leider nicht einlesen.
Aber mein Tip wäre, dass du dir aus den Daten ein Nastran-Deck baust. Am besten geht das in Excel oder einem Texteditor.
Die Punkte werden hierbei als Knoten eingelesen. Ich hab Dir das mal dargestellt. Kopier einfach mal testweise die untenstehenden drei Zeilen in eine Textdatei. Die nennst Du xxx.dat und versuchst sie in Patran als Nastranfile einzulesen.
BEGIN BULK
GRID          1        2462.71 -14.605 419.602
ENDDATA
Grüße, Thomas
nadine23
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
ich habe das dat-file erstellt. jedoch kann ich beim importieren unter "msc.nastran input"
nur dateien mit der endung x.bdf einlesen
racecarengineer
erstellt am: 10. Dez. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadine23 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nichts. .dat,.bdf und .nas ist alles da gleiche.
