 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: kopieren (855 mal gelesen)
twweb Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende AutoCAD 2000 Ich habe eine Zeichnung bekommen die mit AutoCAD 2006 erstellt wurde. Um die Zeichnung zu bearbeiten habe ich sie mit dem DWG TrueConverter in AutoCAD 2000 konvertiert. Jetzt konnte ich die Zeichnung öffnen. Nun habe ich folgendes festgestellt: Ich verwende sonst bei anderen Zeichnungen viel die rechte Maustaste um zu kopieren, kopieren mit Basispunkt, einfügen etc. Doch leider funktioniert das nicht bei dieser Zeichnung die ich bekommen habe. Ein kopieren ist NUR möglich über das Symbol kopieren im Werkzeugkasten Ändern. Es ist auch nicht möglich ein Symbol oder Bauteil in eine andere Zeichnung einzufügen. Warum ist das so? Liegt das an einer Einstellung? Warum ist es nicht möglich die rechte Maustaste mit der praktischen Anwendung des Kopierens zu benutzen? Ich habe die Zeichnung auch mit AutoCAD 2006 bearbeitet. Dort sind alle Funktionen mit der rechten Maustaste funktionstüchtig. Aber leider nicht wenn ich den Plan mit AutoCAD 2000 bearbeitet. In AutoCAD 2000 funktionieren nicht: Kopieren, Kopieren mit Basispunkt, als Block einfügen. Selbstverständlich funktioniert dann auch nicht, dass ich Symbole kopiere und in andere Zeichnungen einfüge. Ich habe schon mehrfach Zeichnungen erhalten die in anderen AutoCAD- Versionen erstellt wurden und habe sie wie oben beschrieben konvertiert und hatte nie Probleme. Nur bei dieser Zeichnung. Wer hat eine Erklärung und kann mir helfen? Ein Test-Plan liegt bei!
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Hi, warum machst Du einen neuen thread auf und bleibst nicht im alten? Hast Du die dort gegebenen Antworten mal überprüft? Wenn ich Deine Date mit 2009 Wiederherstelle, komme ich auf 168 Fehler, das ist aber immer Versionsabhängig. Desweiteren kommen solche Einträge: AcDbSortentsTable(443E9) Error for Entry (443EE) eInvalidInput was Removed. Ob das der Grund für Deine Probleme ist weiß ich aber nicht. Jedenfalls kann ein recover und audit keinesfalls schaden. Und: Ganz sicher 2006, nicht 2007? Damit gab es mal Probleme bzgl. Copy-Hotfix, hat Dir aber cadffm schon gepostet. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Eben mal gestestet - kein Problem Cut & Paste Bug, das Find Hotfix - das "find_2000_from_2007.exe" Utility hat zumindest nichts angezeigt. Aber das Kopieren über die Zwischenablage funktioniert bei mir auch (Gestestet mit 2007, 2008 und 2009). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Hallo, mit 2004 konnte ich das nachvollziehen. Es ist in der Testdatei ziemlich viel Ballast (ua. Proxies) enthalten. Bereinigen und/oder "_wblock" hat das Problem gelöst. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Du sollst die Zeichnung nicht öffnen, sondern wiederherstellen (Aufruf in leerem ACAD mit _recover) Speichern (nimm einen neuen Namen, sicher ist sicher)Dann sollst Du sie Prüfen ( _audit) Fehler bereinigen: Ja Speichern. Und bereinigen ( _purge) Speichern. nochmal prüfen Speichern. WBlock ist auch noch eine Variante dieser Prozedur.
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, Sie haben mir freundlicher Wese geholfen, aber so richtig weis ich jetzt noch immer nicht was ich machen soll. Bereinigt habe ich schon und dann habe ich mir diese Datei heruntergeladen. >> acdb17.dll . Aber was soll ich damit machen? Über eine kurze detaillierte Info wäre ich dankbar. Viele Grüße Thomas Weidner
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 24. Apr. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Apr. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
