  Rund um AutoCAD
  Kopieren
Autor Thema:  Kopieren (719 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung bekommen die in AutoCAD 2006 gezeichnet wurde. Ich habe sie konvertiert nach AutoCAD2000, da ich 2000 verwende.
Habe jetzt Probleme in dieser Zeichnung zu kopieren und auch Symbole in eine andere Zeichnung hinüber zu kopieren. Wenn ich in dieser Problem-Zeichnung kopieren möchte ist es nicht möglich mit dem Kontext-Menü (rechte Maustaste) zu kopieren. Wie kommt das? Was mache ich falsch? In allen anderen Zeichnung verwende ich ständig die rechte Maustaste und benutze Kopieren, Kopieren mit Basispunkt etc, aber in dieser Problem-Zeichnung ist das einfach nicht möglich. Kopieren ist hier NUR möglich mit `Objekt kopieren` aus dem Werkzeugkasten Ändern. Ich habe auch Symbole und Blöcke aufgelöst und
versucht zu kopieren aber trotzdem keine Besserung. Vielleicht liegt es an der Frage der Zeichnung beim Öffnen nach  `Symboldatei auswählen`, die ich nicht habe. Ich schließe dieses Fenster mit `Abbrechen`.
Wer hat einen Tipp?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sie konvertiert? Wenn ja, wie?
Wenn Fremdprogramm (wie TrueView o.ä.): Kannst Du sie Dir nicht vom Ersteller schon als 2000 schicken lassen?
Hast Du sie "Wiederhergestellt" (_recover) oder "normal" geöffnet (_open)?
Hast Du sie  geprüft (_audit) , bereinigt (_purge)?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also betrifft es jetzt ausschließlich das KOPIEREN ÜBER DIE ZWISCHENABLAGE ?
WIE hast du es denn konvertiert ?
Und vor allem Was genau passiert (oder auch nicht) ?
Deine Beschreibung muß schon genauer werden um
eine passende Lösung zu finden.
Schau dir mal diese Threads und Links an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018418.shtml
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
