  Rund um AutoCAD
  Teile aus Zeichnung in andere kopieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teile aus Zeichnung in andere kopieren (6061 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung.zip
Ich hatte letzte Woche schon ein ähnliches Thema hier eingestellt (Zeichnungen zusammenführen). Leider bin ich immer noch nicht weiter. Ich will aus der angehängten Zeichnung Teile in eine andere kopieren. Normalerweise mache ich das über die Zwischenablage indem ich die zu kopierenden Teile auswähle, dann STRG-C tippe und in der Zielzeichnung dann STRG-V. In diesem Fall passiert aber beim Einfügen gar nichts. Es steht zwar in der Befehlszeile "_pastclip" aber weiter passiert nichts. Normalerweise fragt mich AutoCAD hier nach dem Einfügepunkt und nachdem ich einen Punkt angeklickt habe ist das einzufügende Teil auch da. Ich muss dazu erwähnen, dass in der Zeichnung wohl mal Teile eingefügt waren, die mit Mechanical Desktop erstellt waren. Die eigentlich Zeichnung ist auch viel größer ich habe vieles gelöscht, weil ja ein Teil daraus reicht, um das Problem hier zu schildern.
Ich habe auch mit dem Befehl Bereinigen alle nicht verwendeten Blöcke gelöscht, trotzdem erscheinen im Design Center noch Blöcke, die gar nicht mehr vorhanden sind. Wie kann ich diese denn löschen?
Ich arbeite übrigens mit AutoCAD 2002.
[Diese Nachricht wurde von thmschwind am 18. Sep. 2008 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du STRG-V anstatt STRG-F benutzt klappts auch mit dem Kopieren.
Gruß Stefan
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte natürlich STRG-V. Ich habe mich nur vertippt. Habe es nun auch in meinem Beitrag geändert. Es klappt aber eben nicht.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, bei mir klappt's (2007), muss also an der AutoCAD Version liegen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thmschwind,
schau doch mal in den Optionen, ob unter Benutzereinstellungen das Häkchen bei "Windows-Standard-Zugriffstasten" gesetzt ist. Vielleicht liegts daran?
Grüße Karin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
oder es sind die Proxyelemente aus MDTMechanical Desktop. Hast du eine Warnung?
EDIT: Mit ADT2004 geht es auch!
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Sep. 2008 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne doch mal eine zweite leere Zeichnung und ordne die Fernster nebeneinander an.
Versuche dann mal ein Objekt anzuwählen und per drag and drop in der zweiten
Zeichnung abzulegen, geht dass?
Gruß Stefan
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch Drag and drop funktioniert nicht. Mit jeder anderen Zeichnung ja, nur eben mit dieser nicht.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD-Zeichnung.zip
Probier die mal aus------------------------------------->
Gruß Stefan
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus dieser Zeichnung kann ich Teile kopieren. Was hast Du damit gemacht? Es nutzt mir nur nicht viel, da das ja nur ein Teil der eigentlichen Zeichnung ist.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe Sie einfach nur nach AC2000 exportiert.
PM
Gruß Stefan
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werde ich wohl diese Problem nicht so recht gelöst bekommen. Da ich nur AC 2002 habe. Ich denke es liegt an den Proxys, die durch MDTMechanical Desktop dort rein gekommen sind. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese zu löschen?
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du dass..?
Gruß Stefan
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thmschwind:
... Gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese zu löschen?
Teste mal das Befehlsmakro mit deiner ACAD-Version. Die Angaben von Autodesk sind oft nicht richtig:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11705520&linkID=9240617
Gruß Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Sep. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
[...Zeichnung Teile in eine andere kopieren. Normalerweise mache ich das über die Zwischenablage indem ich die zu kopierenden Teile auswähle, dann STRG-C tippe und in der Zielzeichnung dann STRG-V. In diesem Fall passiert aber beim Einfügen gar nichts. ...
Das könnte ein Problem der DWG-Konvertierung (von Zulieferern) sein, die AutoCAD 2007 einsetzen (ohne Cut & Paste Hotfix) und dann Dateien im AutoCAD 2000 Format speichern.
siehe http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7450124&linkID=9240618
Dort findet man auch das 2000 from 2007 Find Utility (exe), mit dem solche Zeichnungen aufgespürt werden können.
Reparieren kann man die Zeichnungen nur durch Öffnen und Speichern in AutoCAD 2007 (mit Hotfix) bzw. 2008 oder 2009 und höher, bzw. mit dem Autodesk DWG View (ehem. TrueConvert).
Autodesk DWG View (kostenlos) ist ein AutoCAD ähnliches Anzeige- und Konvertierungsprogramm für AutoCAD Dateien: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=10686166
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hexje74
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hexje74 an!   Senden Sie eine Private Message an hexje74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexje74
Inventor 2011
AutoCAD 2011 SP2
AutoCAD LT 2011
Productstream Professional 2011
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben manchmal auch das Problem. Ich habe festgestellt das bei den zu kopierenden Zeichnungen meistens Proxyelemente enthalten sind.
Eventuell sind in vorhanden Blöcken auch assoziative Bemaßungen...
Wenn wir alles in Einzelteile zerlegen funktioniert es mit dem Einfügen.
Kannst es ja mal probieren.
