  Rund um AutoCAD
  DGM
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DGM (652 mal gelesen)
beebumble
Sehen Sie sich das Profil von beebumble an!   Senden Sie eine Private Message an beebumble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beebumble
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag!
Ich habe folgendes Problem. Die Erstellung eines Geländemodells, mit mir vom Katasteramt zugestellten "XYZ-Dateien"!?
Das DGM soll, wenn es denn mal realisiert ist, mir die Möglichkeit zur weiteren Visualiesierung von Architekturmodellen liefern.
Ich arbeite mit AutoCAD 2006 und bin nicht wirklich ein Anfänger und doch bringt mich die Voraussetzung der realen topographischen Bedingung zum stolpern. HILFE!
Durch stöbern im Forum hab ich sehen können daß dieses Problem schon öfters angesprochen wurde, und doch ist mir noch kein Licht aufgegangen.
Für Ratschläge, Ideen, und oder Tipps wäre ich sehr dankbar.
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Willkommen in CAD-de!!
Grundsätzlich kann AutoCAD (pur) kein Gelände aus Punkten erstellen, dazu bräuchte es entweder AutoCAD-Map3D (versionsabhängig) oder Civil3D oder, bei AutoCAD-Map3D 2009 einen Zusatz, der über Subscription verfügbar ist.
Sprich Du bist angewiesen auf obiges oder auf sonstige Software, die Dreiecksvermaschung kann und Dir das für AutoCAD als DWG oder DXF zur Verfügung stellt. ('epicure' hat mal link auf http://www.sitetopo.com  gezeigt, das scheint grundsätzliches zu können, ich hab's aber nicht probiert)
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beebumble 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die XYZ Koordinaten ein regelmäßiges Raster darstellen könnte man die Koordinaten mit einem Texteditor zu einem AutoCAD Script überarbeiten und als ein Vielflächennetz einlesen. Kommt auf den Dateiinhalt an.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beebumble 10 Unities + Antwort hilfreich
beebumble
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal vielen Dank für die superschnellen Antworten!!!
werde gleich mal den entsprechenden Link verfolgen.
@ CAD-Huebner: Ich habe die Dateien mal hochgeladen. Inhaltlich sind ein dgm_5m und laserrohdaten vorhanden. Was meinen Sie?
grüße und noch mal dank
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beebumble 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin hochgeladen?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
beebumble
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dgm_5m_schweig.rar
so jetzt.
mal nicht die ganze datei. war zu groß
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beebumble 10 Unities + Antwort hilfreich
dgm_5m_schweig.zip
Hier für AutoCAD 200x
Ein 3D NETZ, erstellt aus beiliegendem Script.
Einfach neue Zeichnung in AutoCAD erstelen, dann Befehl SCRIPT eintippen und angehängte (entpackte) Datei auswählen.
Sieht so aus wie im Bild.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
beebumble
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn!!
vielen, vielen Dank!
