Thema: Z-Koordinaten über txt-Dateien einfügen? (2665 mal gelesen)
Bauz Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.04.2005 ACAD 2004 ACAD 2005 XP,3.2GH hp 750 c plus
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo zusammen kann mir jemand sagen wie und ob man z-Koordianten aus einer txt-Datei in ACAD importieren kann. Die txt ist so aufgebaut z.B.: 2500000.0000 5600000.0000 39.36 wäre nett wenn einer eine Lösung kennt oder ein kleines Tool/lisp mit Anleitung. Danke im Vorraus Bauz PS: mittlerweile auf ACAD 2005 umgestiegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-intensiv Mitglied CAD-Anbieter
Beiträge: 31 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Zitat: Original erstellt von Bauz: HAllo zusammen kann mir jemand sagen wie und ob man z-Koordianten aus einer txt-Datei in ACAD importieren kann. Die txt ist so aufgebaut z.B.: 2500000.0000 5600000.0000 39.36wäre nett wenn einer eine Lösung kennt oder ein kleines Tool/lisp mit Anleitung. Danke im Vorraus Bauz PS: mittlerweile auf ACAD 2005 umgestiegen
Selbstverständlich geht das, aber die entscheidene Frage ist: was willst Du dann damit? Sollen die Z-Koordinaten nur im Textfenster ausgegeben werden? Sollen damit Elemente erzeugt werden, oder sollen damit welche verändert werden? Oder sollen die Zahlen auf Knopfdruck alle einen Kopfstand machen?
Robert ------------------ Lisp-Seminare in Wien am 25. und 26. Sep 2005 und später in München, Frankfurt, Köln , Berlin ... -> Infos unter cad-intensiv@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 482 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Hab ich in meiner Lisp-Sammung gefunden. Simple alte Lösung, die ich mir vor Jahren geschnitzt habe. (DEFUN c:LIST2POINT (/ fang) (SETQ fang (GETVAR "OSMODE")) (SETVAR "OSMODE" 0) (SETQ file (OPEN "koord.txt" "r")) (SETQ text T) (WHILE text (SETQ text (READ-LINE file)) (IF text (PROGN (SETQ x (ATOF (SUBSTR text 1 14)) y (ATOF (SUBSTR text 15 14)) z (ATOF (SUBSTR text 30 14)) pt (LIST x y z) ) (COMMAND "_POINT" pt) ) ) ) (CLOSE file) (SETVAR "OSMODE" fang) (PRINC) ) Die Stringlängen ev. noch anpassen - Substr-Werte! Dateiname koord.txt ev. anpassen.
------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
@Bauz. es gab hier vor kurzem eine Anleitung, wie das ganze ohne Lisp funktioniert. Ein Block mit Attributen wird per Script gefüttert und an die Stelle gesetzt. Bin aber zu faul zum suchen. Vielleicht findest du ja was. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Hab ich in meiner Lisp-Sammung gefunden. Simple alte Lösung, die ich mir vor Jahren geschnitzt habe.
Ein wenig aufgemotzt: Code:
(DEFUN c:LIST2POINT (/ fang file) (SETQ fang (GETVAR "OSMODE")) (SETVAR "OSMODE" 0) (SETQ file (OPEN "koord.txt" "r")) (WHILE (SETQ text (READ-LINE file)) (COMMAND "_POINT" (read (strcat "(" text ")"))) ) (CLOSE file) (SETVAR "OSMODE" fang) (PRINC) )
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
...und wie Lutz schon schrieb... Code:
_multiple _point x1,y1,z1 x2,y2,z2 x3,y3,z3 ...
Das in eine scr-Datei und diese dann via Explorer in den Zeichenbereich deiner Zeichnung - fertig. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Bauz Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal an alle! Hier aber noch mal genau mein Problem ich möchte in meinen Plan Z-Koordinaten importieren, hab die aber nur als txt datei mit zugehörigen x,y koordinaten. Ich brauch die Z-Koordinaten nur als Punkt in richtiger Z-Höhe in meiner Zeichnung. für alle die was geschickt haben wäre eine kleine Anleitung nett wie ich da mit der jeweiligen lisp vorgehen muss und welche ich hierfür am besten nehme. Danke noch mal im Vorraus Bauz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Mrz. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Erstellung von Flächen... Zitat: Original erstellt von ruckr: Der Befehl ist „_AECDRAPE“ Oder unter Massenelemente auf Umhüllung gehen!
Dieser Beitrag steht im "rund um AutoCAD" Forum. Deshalb muss man natürlich dazu sagen, dass das _AECDRAPE ein reiner AutoCAD Architecture (ADT) Befehl ist, den die meisten Nuter von AutoCAD pur oder anderen vertikalen Produkten vergeblich suchen werden. Dafür haben z.B. Civil-Nutzer _andere/weitreichendere DGM Funktionen zur Verfügung. MDT Nutzer könnten die MDT -Flächenbefehle nutzen. Wenn die Koordinaten ein regelmäßiges Netz (max 65535 Punkte) beschreiben, könnte man statt _point im SCRIPT ggf. auch _3DMESH benutzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlanetAmon Mitglied Technisches Zeichenbüro
Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Ich weiß es ist verpöhnt auf Foren Werbung zu betreiben, aber... Das schaut nach einer Landvermessung aus oder? Ich habe einmal für einen Kunden ein Programm geschrieben dass aus einer txt der Form: (oder xls.tab) Punktname 3453.345 4534.345324. 345.4 Punktname 3453.345 4534.345324. 345.4 eine dxf macht. Punkte in xyz und daneben die Punktnummer und höhe als text. Falls du interresse hast cad@planetamon.at oder www.planetamon.at ------------------ Was funkt denn jetzt schon wieder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 06. Mrz. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauz
Zitat: Original erstellt von PlanetAmon: Ich weiß es ist verpöhnt auf Foren Werbung zu betreiben, aber...
Lieber PlanetAmon, Du hast es erfaßt. Es ist verpönt. Auch hier. Und da haben schon ganz andere einen über die Rübe für gekriegt. Du scheinst erst heute unter diesem Nick zu posten und ich hab' mir schon gedacht, dass Du Dich erst mal mit Deiner Website im Dienstleistungsbereich etwas "bekannt" machen willst. Das geht aus all' Deinen Postings hervor. Etwas mehr Inhalt in Deinen Antworten, ein Link zu Deiner Website in Deiner Signatur, ansonsten keine Werbesprüche und das geht hier sicherlich klar ;-) Du kannst ja bei Angeboten die Leute auch per PM kontaktieren. Kein Grund das zu machen von dem Du selbst weißt, daß es in Foren unerwünscht ist. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
