Thema: Layer zusammenführen (4616 mal gelesen)
Tuxhorn Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 38 Registriert: 07.03.2003 Inventor 11 Professional Anlagenbau, Verfahrenstechnik Inventor neu seit Mai!<P>Radeon X550 AMD Athlon 64 Processor 3000+
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung angelegt, die aus mehreren Xrefs besteht. Diese haben jeweils die selben Layer und Bezeichnungen. Da das arbeiten in dieser Zeichnung zu unübersichtlich wurde, habe ich diese nun mittels etransmit zu einer zusammengeführt. Es handelt sich um ein verfahrenstechnisches Schema, Xrefs waren also nicht erforderlich. Das hat wunderbar geklappt. Nun habe ich aber "doppelte" Layer, die fast gleich heißen und eigentlich nur einer sein sollten. Es soll also z.B. nur einen Layer "Kaltwasser" geben. Wie also kann ich die Inhalte von zwei Layern verschmelzen? Gibt es da eine Funktion? Vielen Dank! Marybell ------------------ Prusseliese  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuxhorn
_laymrg aus den Expresstools .. oder ne Programmierung (wie z.B. hier realisiert), falls dir der Befehl nicht reicht ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuxhorn
Den Befehl _laykonv solltest Du Dir auch mal anschauen und in der ACAD-Hilfe nachlesen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bibbimaus Mitglied Hausfrau
 Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuxhorn
Hallo, ich bin neu hier im Autodesk-Forum und hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Vor einer Weile hat mich ein Bekannter gefragt, ob ich für seine Firma mit AutoCAD Pläne zeichnen könnte, da ich relativ gute PC-Kenntnisse habe. Also hab ich mich zu einem AutoCAD Kurs bei der IHK angemeldet und mir das Programm AutoCAD LT 2009 gekauft. Um mich vorab schon in das Programm einzufinden, habe ich es natürlich installiert, aktiviert und registriert. Nun hat mit mein "Bekannter" (hatte mich wohl zu sehr darauf verlassen) gesagt, das sich das Ganze erledigt hat. Nun steh ich da, mit meinem AutoCAD LT 2009 und brauch es eigentlich garnicht. Ein Herr vom Autodesk Support hat mir diese Homepage empfohlen, um das Programm wieder zu verkaufen. Kann mir hier jemand weiterhelfen, welches unter den unzäligen Foren hier das geeignetste Forum ist. Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuxhorn
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tuxhorn
Hallo Bibbi, dem "Herrn von Autodesk" würde ich erstmal was erzählen. Mit dem Erwerb einer Lizenz kaufst Du dir von Autodesk nur das Nutzungsrecht an dem Programm. Du bist somit nicht Eigentümer und darfst es deshalb auch nicht weiterverkaufen. Einzige Möglichkeit: Eine Lizenzübertragung. Diese muss allerdings von Autodesk genehmigt werden. Das machen sie soviel wie ich weiß, allerdings nur in Ausnahmefällen und hier im Forum findest Du über die Suche (Suchbegriff: verkaufen) genug Beiträge, wo es dabei immer wieder zu Schwierigkeiten kam. Für diese Lizenzübertragung gibt es ein eigenes Antragsformular, dass normalerweise dein AutoCAD-Händler haben bzw. zumindest kennen sollte. Und für deine nächsten Anfragen bitte ich Dich, Dich nicht einfach an einen anderen Beitrag anzuhängen, der mit deinem Thema nichts zu tun hat, sondern einen Neuen zu eröffnen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
