  Rund um AutoCAD
  Tool zum Kürzen von Layernamen nach fester Stellenanzahl
Autor Thema:  Tool zum Kürzen von Layernamen nach fester Stellenanzahl (2261 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wir verwenden bei uns eine fest vorgegebene Layerstruktur mit 11 Stellen. Bei vielen Layern haben wir in der Vergangenheit diese festen 11 Stellen mit "sprechenden" Layernamensbestandteilen ergänzt, so dass nun viele Layer existieren, die mehr als 11 Stellen besitzen und nicht unserem Standard entsprechen. Kennt jemand ein Lisp-Tool, mit dem man Layernamen auf feste 11 Stellen kürzen / umbenennen kann? Holger Brischke hat zwar mal ein Tool geschrieben (LAYSUBANF), mit dem man Layernamen am Anfang "beschneiden" kann, aber leider nicht am Ende mit fest vorgegebenen Stellen. Kennt jemand ein Tool (zur Not auch kostenpflichtig), was Layernamen kürzen / beschneiden kann?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte kein Problem sein, zu schreiben. Da kannst du auch auf Holgers aufbauen ... Definier mal konkret, wie der Istzustand der Layernamen ist und nach welchen Algorithmus dies gekürzt werden sollen.
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn mit dem Befehl UMBENENN (_RENAME) ?
alter Name: ???????????*
neuer Name: ???????????
Fragezeichen immer schön bis 11 zählen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog
Das war schon ein sehr guter Tipp. Manchmal sind die einfachsten Lösungen auch die besten, man muss nur drauf kommen.
Ich hab jetzt nur noch das Problem, dass wenn die ersten 11 Stellen bei zwei unterschiedlichen Layern gleich sind, eine Fehlermeldung kommt und diese beiden Layer leider nicht gemischt werden. Eigentlich ja auch logisch.
...Aber man kann nicht alles haben. Ich werd mir nun ein Script basteln, welches deinen Tipp mit einem Button automatisch ausführt. Danke.
Hallo CADmium
Das Script von Holger läßt sich leider nicht so einfach umbauen, zumindest nicht von mir, da meine Lisp-Kenntnisse nicht ausreichen. Ideal wäre eine Kombination mit der Lösung von CADdog und bei einer Fehlermeldung wegen Doppeldeutigkeit wird der Layer-mischen-Befehl des Express-Tools ausgeführt???
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lcad-maik:
... wenn die ersten 11 Stellen bei zwei unterschiedlichen Layern gleich sind...
das hatte ich eigentlich ausgeschlossen wegen
... eine fest vorgegebene Layerstruktur mit 11 Stellen...
Gruß Thomas
CADmium
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ??? ud * als Ersatzzeichen funktionieren nur im Dialog , nicht in der Befehlszeilenversion von _rename ...
wird nichts mit Script werden.
      - Thomas -
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich leider auch gemerkt. :-(
Ich schau mal, ob man das anders hinfummeln kann.
CADmium
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal auch den Befehl LAYTRANS an
  - Thomas -
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LAYTRANS hilft mir nicht wirklich weiter, da die Layerbezeichnung ab der 11. Stelle in verschiedenen Zeichnungen nicht einheitlich ist. Jede Zeichnung hat unterschiedliche Layer-Gesamtnamen. Nur bis zur 11. Stelle ist eine Struktur vorhanden, die bekannt ist. Feste Konvertierungstabellen lohnen sich nicht zu erstellen, da dies dann aufwändiger ist, als den Befehl über das Eingabefenster auszuführen.
Die Umbenennung mit ???????????* nach ??????????? war schon sehr hilfreich, nur leider funktioniert dies nicht bei einem Script über Befehlseingabe bei -umbenenn. Mist. Wäre ja auch zu schön gewesen!
CADmium
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann bleibt wohl nur noch das basteln .. hast ne PM
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
SHORTLNAME.VLX.txt
Hab mir mal die Zeit genommen, um was für dich zum Testen zusammenzuklöppeln...
  - Thomas -
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
GENIAL und DANKE!!!
Ich habe es getestet. Läuft einwandfrei. Genau so war es gedacht.
Der Layername wird auf 11 Stellen gekürzt und bei Doppeldeutigkeit gemischt!
Als vlx kann ich die Funktion jetzt auch auf einen Button packen.
10 Unities für dich.
