 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: software kauf (1973 mal gelesen)
dersch Mitglied cad zeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2005
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo will mir eine autocad 2002-4 software gebraucht kaufen da ich selbstständig bin und damit arbeite als zeichner ist es ein problem wenn die software vom vorbesitzer schon registriert wurde? läuft die 2002 lt version überhaupt auf windows xp home ? danke schonmal im vorraus gruß dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Feb. 2005 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
Auch wenn sie nicht registriert war - Lizensübertragungen immer vor dem Kauf mit Autodesk abklären ! Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
Zitat: Original erstellt von flaschenpost: Auch wenn sie nicht registriert war - Lizensübertragungen immer vor dem Kauf mit Autodesk abklären ! Gruß Carsten
Um Himmels Willen, wozu dass denn? Szenario: Ich kauf z.B. ein AutoCAD LT bei Amazon.de, habs im Schrank liegen, noch nicht registriert/aktiviert - na das kann ich doch weiterverkaufen an wen ich will - wo soll da ein Problem entstehen? Anders siehts bei einer Vollversion aus, die ich bei einen autorisierten Händler kaufe und die evt. schon vor der Aktivierung auf mich registriert wurde - bin kein Händler, da weiss ich ehrlich gesagt nicht genau wie das läuft. Also wenn nicht registriert, dann kein Problem. Ansonsten Händler bzw. Autodesk fragen (wie auch von Carsten alias flaschenpost empfohlen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
Hallo, es gibt - oder gab? - bei Autodesk ein Formular mit dem man den Verkauf dokumentieren konnte. Damit gab´s dann auch bei der Lizenz für den Käufer keine Probleme mehr. Bei unregistrierten/unaktivierten ACads sehe ich allerdings auch keine Probleme. Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
hallo, der verkäufer sollte VOR dem verkauf mit autodesk kontakt aufnehmen und die software umlizenzieren lassen. gegebenenfalls einen vorvertrag mit dem interessenten abschliessen. als käufer kann man sich leider nicht dagegen schützen, dass jemand eine lizenz mehrfach verkauft. also bitte ganz vorsichtig sein! grüße b.schurig
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
h.fuerst Mitglied Betriebsleiter
 Beiträge: 5 Registriert: 17.02.2005 AMD Athlon XP2400 500MB Ram Matrox Millenium G550 (2 Bildschirme) WinME (wg. DOS-Programmen) ACad2000
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
Zitat: Original erstellt von h.fuerst: Lizenzen darf man nach Deutschm Recht auch weiterverkaufen:
Autodesk gewährt ein Nutzungsrecht an der Lizenz. Lizenzgewährung Autodesk Inc. (im folgenden ”Autodesk” genannt) gewährt Ihnen eine einfache, nicht übertragbare Lizenz für die Nutzung dieses Computerprogramms (im folgenden die ”Software” genannt) und der zugehörigen gedruckten, elektronischen und Online-Dokumentation (im folgenden die ”Dokumentation” genannt) auf Ihnen gehörenden oder von Ihnen bedienten Computer-Anlagen gemäß den folgenden Bestimmungen. Wenn das nach Deutschem Recht nicht zulässig ist, könnt Ihr Eure Verträge wegschmeissen und mit AutoCAD-Lizenzen auf dem Flohmarkt handeln.
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
TommiH Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dersch
