Thema: Block einfügen als Button (1013 mal gelesen)
rick vs acad2009 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 02.10.2008
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich würde gerne ein Blatt mit Stempel, Legende etc. als Block über ein selbst definierten Button in jede Zeichnung einfügen. Ich habe dieses auch mal vor Jahren mal gemacht, nur weiß ich es heute nicht mehr wie. Ich habe hier auch schon die SuFu be- nutz aber nicht das richtige gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
Hi, da ich nicht weiß, was das richtige ist, ich aber mit Block +einfügen +Werkzeug einiges in die Richtung gefunden habe, schlage ich vor, du suchst mit genau diesen Begriffen noch mal, oder konkretisierst deine Anfrage noch mal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also hab nun einwenig gelesen.. und alles führt zu LISP. das ist leider das Thema in dem ich überhaupt nicht bewandert bin. Ich habe bislang immer nur mit den z.B. ^C^C_regen Befehlen gearbeitet. Kann nich nicht einen solchen Befehl für das Einfügen bestimmter Blöcke nutzen, z.B ^C^C_insert _ C:\Programme und Einstellungen\User\*.dwg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
Jo, geh den Ablauf einfach mal in der normalen Oberfläche durch, und notier Dir Schritt für Schritt, was Du tust: _insert enter Blockname enter Mausklick Skalierfaktor-X enter Skalierfaktor-Y enter Drehwinkel enterDa kommt dann z.B. sowas bei raus: ^c^c_insert;"C:/test.dwg";\;;; F1-Hilfethema und weiteres SuFu-Stichwort: Makros
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das jetzt mal nach euren Vorschlägen probiert. Leider scheitere ich schon in den ersten Schritten. ^C^C_insert;"C:\Dokumente und Einstellungen\User\Eigene Dateien\DIN A3.dwg"; Dann kommt die Meldung: Blockname eingeben oder (?): "C: Ich habe den Block über "wblock" in den oben genannten Pfad gespeichert. trotzdem erkennt er scheinbar deisen Pfad oder die Datei nicht an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
Also, ich habe es nicht explizit getestet... aber im Link in meinem Beitrag von weiter oben steht definitiv was anderes... abschreiben will auch gelernt sein. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso weil er den \ unten im Eingabefeld manuell nimmt dachte ich das das auch so klappt. Ich sollte mir doch genau aufschreiben was ich dort eingebe. Da das funktioniert hatte habe ich nicht gezweifelt. Das man \ gegen / austauschen muß ahnte ich nicht. Ich weiß Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rick vs acad2009
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
