 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Blockdefinition einfügen (1457 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Habe mehrere Zeichnungen in die ich immer die gleichen Blöcke einfügen muß. Wie kann ich über das DesignCenter Die benötigten Böcke auf einmal markieren und erst einmal nur als Definition einfügen (nicht direkt am Bildschirm)weil die Positionen der Blöcke sich ständig ändern. Bisher habe ich jeden Block einzeln im DesignCenter doppelgeklickt und gleich danach mit esc-Taste abgebrochen. So ist er zwar noch nicht sichtbar eingefügt, aber in der Zeichnung als Block definiert und kann so jederzeit in der Zeichnung selber mit "Block einfügen" eingefügt werden. Das scheint mir sehr umständlich zu sein, geht doch bestimmt einfacher und schneller??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
ertsell Dir einfach eine leere Zeichnung, in die Du alle Blöcke als Definitionen einfügst (wie von Dir beschrieben, aber nur in eine Zeichnung), dann kannst Du sie dir mit einem Menüeintrag (Werkzeugsymbol o.ä.): ^C^C_-insert;*C:/BLOCK/Bloecke;0,0;;; in die jeweilige Zeichnung einfügen hope this helps ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Du kannst einen Werkzeugbutton erzeugen: klicke mit der rechten Maustaste auf eine Werkzeugleiste=> anpassen=>Befehle=>Benutzerdefiniert=>benutzerdefinierte Schaltfläche, diese irgendwohin ziehen=>rechtsklick dadrauf=>Eigenschaften, dann geht eine Box auf. In das Feld "Diesem Werkzeug zugeordnetes Makro": ^C^C_-insert;*C:/BLOCK/bloecke;0,0;;; reinschreiben, den Pfad C:... natürlich nach Deinen Vorgaben ändern und ein Symbol und Namen sinnreich wählen, dann brauchst Du bei Deinen Zeichnungen nur noch auf diesen "Knopf" drücken und Du hast alle Blöcke in der Zeichnung. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super, dann kann ich ja auch einen anderen Button erzeugen mit dem ich Z.B alle Bemaßungsstile einfüge die ich brauche usw. muß dann wohl nur den Pfad ändern, und ACAD fügt die versch Stile im DesignCenter unter Bem. Stile ein, oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ^C^C_-insert;*D:\CAD\AutoCad\ACAD Einfügebutton!!! in die Zeile eingefügt. Funktioniert aber nicht so recht, wenn ich in der Befehlszeile immer bestätige erscheint folgendes Befehl: Befehl: _-insert Blocknamen eingeben oder [?] <A$C26BE614E>: *D: ".dwg": Kann Datei nicht finden im Suchpfad: C:\acad2002\ (aktuelles Verzeichnis) D:\Projekte\1203-01 U-BAHN_NUERNBERG\MFS Gl. 2\ C:\acad2002\support\ C:\acad2002\fonts\ C:\acad2002\help\ C:\acad2002\express\ C:\acad2002\drv\ Befehl: CAD Unbekannter Befehl "CAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: AutoCad Unbekannter Befehl "AUTOCAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: ACAD Unbekannter Befehl "ACAD". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Einfügebutton!!! Unbekannter Befehl "EINFÜGEBUTTON!!!". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
also schon genau abschreiben bitte!! In Menüobjekten (Werkzeugbuttons, Menüeinträgen, aber auch Lispzeilen) mag AutoCAD den Backslash "\" überhaupt nicht oder nur als "\\", also am besten durch "/" (slash) ersetzen! Und den "Einfügebutton!!!" hast Du hoffentlich auch nicht in der Befehlszeile sondern im Werkzeugnamen stehen!. Dein Block sollte besser auch nicht ACAD.DWG heissen. Das könnte sonst u.U. irgendwann mal Probleme erzeugen. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
