 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Menüdatei (cui) automatisch einbinden (1364 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 09. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Hallo Christian, beschreib mal bitte, aus welchem Grund du genau das vor hast, denn es gibt viele Möglichkeiten. Welche aber passt, ist abhängig vom Ziel, welches du verfolgst. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Moin, vielleicht hilft Dir dieser Beitrag schon bei Deinem Vorhaben: KLICKIch weiß grade nicht, was Du vorhast, ne reine partielle CUI einbinden und gut ist scheint es ja nicht zu sein, zumal Du lt. Profil Systemadministrator bist und wahrscheinlich was für die anderen MA suchst. Schau Dir auch die Unternehmens-CUI-Datei und ihre Möglichkeiten an. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für eine bevorstehende Umstellung auf Autocad 2008 bei ca. 200 Arbeitsplätzen eine für das Unternehmen angepasste CUI während/nach der Installation einbinden. Die Sache mit der Unternehmens-CUI sagt mir leider (noch) gar nichts. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Du kannst Dir Deine Oberfläche so einstellen, wie sie alle Anwender bekommen sollen. Menü, Werkzeugpaletten, u.s.w. Die Anordnung dann als Profil speichern und eine Verknüpfung erstellen, die AutoCAD mit diesem Profil startet. Die musst Du natürlich dann noch verteilen. Gruss Frederik |
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Sammlung von Tools, die als CUI existieren, bei der Neuinstallation von ca. 100 CAD-Arbeitsplätzen gleich mit ins Autocad einbinden. Vielleicht hilft das bei der Lösung des Problems weiter. Danke! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
