  Lisp
  cui
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cui (2721 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann ich mit einem lisp-Befehl eine cui laden.
Bsp. Mit der letzten Anweisung in einem lisp-Programm
möchte ich die Datei C:\ABC\test.cui laden
Mario
Mario
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
vielleicht mit (command "._menuload" ...)
Andreas
cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Mario
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch eine Frage dazu, die Werkzeugkästen und die Befehle werden ja geladen aber der Menüeintrag fehlt noch.
Da war doch irgendwas mit "popmenu" oder ähnliches?
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen?
Danke!
Gruß Christian
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
lutzc
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das bitte etwas näher erläutern? Bin noch Neuling in LISP....
Dorfy
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir net sicher was du mit Menüeintrag meinst und ob
somit menucmd der richtige Befehl ist.
(war halt so mein erster Gedanke  )
Schau dir mal die Hilfe (F1) an, die sagt schon einiges dazu.
Kannst ja ggf. ein paar zeilen posten.
Mfg Heiko
lutzc
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte eine Sammlung von Tools, die als CUI existieren, bei der Neuinstallation von ca. 100 CAD-Arbeitsplätzen gleich mit ins Autocad einbinden.
Vielleicht hilft das bei der Lösung des Problems weiter.
Danke!
Gruß Christian
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich dringend nach Verwendung des "Enterprisemenu" bzw. "Unternehmensanpassungsdatei" an
Der Wert ist profilabhängig, kann aber schon vor dem AutoCad-Start von aussen (z.B. per Gruppenrichtlinie) vom Administrator gesetzt werden!
lg
Wolfgang S
Nachtrag:  Wenn dieses Menü gesetzt ist dann die neue CUI als partial cui dranhängen!
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 21. Okt. 2008 editiert.]
lutzc
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
danke erstaml, aber über die Unternehmens-CUI werden die Bilder im Menü nicht mitgeladen
Gibt es nicht einen weg über die mnl das Menü zu laden (das habe ich ja schon hingekriegt), aber dann bräuchte ich noch eine IF-Abfrage, wenn das Menü schon geladen ist.
Noch eine Info:
Die Installation von Autocad erfolgt über einen Net-Installer, so das ich nach der Installation einfach die ursprüngliche MNL mit meiner überschreiben würde.
Christian
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!
nur weil eine Datei aus einem Pfad geladen wird bedeutet dies nicht, daß auch ein Supportpfad dorthin vorhanden ist!
und wenn er cui findet und keine images wird dies der Fall sein.
(wenn der User das Recht hat dort eine .mnr zu erstellen)
dies wäre ein klassischer Eintrag in der .mnl Datei !
Beim Erstellen einer Netzwerkinstallation gibt´s auch schon einen eigenen Bereich für die Enterprise-CUI
lg
Wolfgang
lutzc
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassischer Fehler: Support-Pfad vergessen einzutragen.
Ansonsten klappt das mit der MNL.
Aber ich bräuchte noch eine Funktion um in der MNL zusätzliche Supportpfade per LISP einzutragen.
Gruß Christian
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wolfgang S:
Achtung!
und wenn er cui findet und keine images wird dies der Fall sein. ...
Ergänzung bzw. Hinweis:
Es gibt ja Tools, mit denen man die Toolbarbildchen in einer DLL zusammenfassen kann (z.B. reshacker). Erstellt man sich also eine dll gleichen Namens wie die CUI-Datei, dann hat man 2 Vorteile:
a) es muss kein Supportpfad gelegt sein
und
b) man hat die Icons nicht alle einzeln rumfliegen.
Nachteil ist natürlich, dass mal eben schnell ein neuer Button etwas aufwendiger ist, weil man dann mit dem DLL-Tool auch dieses Bild wieder hinzufügen muss.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
lutzc
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du mir das bitte etwas näher erläutern mit der DLL.
Das Tool reshacker habe ich bereits.
Weißt du vielleicht auch eine Lösung auf meine andere Frage,
wie ich Supportpfade per Lisp ergänzen kann?
Danke und Gruß
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
Danke und Gruß
Christian
am einfachsten geht das wohl über (getenv "ACAD") und (setenv ACAD PFADLISTSTRING)
Eine andere Möglichkeit wäre über ActiveX mittels
(vl-load-com)
(vla-get-supportpath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
und z.B.
(vla-put-supportpath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))) "C:\")
bei Fragen oder Suche eines Komplettcodes (der Evtl auch das Stringhandling mit erledigt) -> mit den Stichworten googeln
       - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Recherchiere mal im WWW oder gleich
im CAD.de "Rund um AutoCAD"(Forum 54)
Da steht schon alles (im www sowieso, aber ich meinte jetzt das RuA-Forum    )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Nov. 2008 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
oder bei AfraLisp, da ist es schön beschrieben.
Theodor Schönwald
lutzc
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank! Ich werde das ganze mal ausprobieren.
