  Rund um AutoCAD
  Pedit und Objektfang
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pedit und Objektfang (792 mal gelesen)
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon jemandem aufgefallen, dass sich in ACAD 2009 die Anwendung "Pedit" seltsam verhält: Auf der aktuell bearbeiteten Polylinie lässt sich kein Objektfang anwenden, lediglich an anderen Objekten "außerhalb" des Befehls...
Mach ich einen Fehler? Workaround? oder was????....
m.f.G.
Christian
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 08. Sep. 2008 editiert.]
HirschOL
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von HirschOL an!   Senden Sie eine Private Message an HirschOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HirschOL
erstellt am: 08. Sep. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das jetzt wenig hilft: Ich kann das Verhalten nachvollziehen, während bei mir in ACAD 2008 und ACAD 2002 das Fangen innerhalb der bearbeiteten Polylinie möglich ist.
Demnach muss es ein Feature sein!
Gruß HirschOL
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht's. Kannst du mal den Text der Befehlszeile posten...?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
HirschOL
Bauingenieur
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
folgender Ablauf funktioniert (bei mir) NICHT:
1. PEDIT
2. Polylinie auswählen
3. BEarbeiten
4. Nächster
5. SChieben
An dieser Stelle werden (bei mir) keine Objektfangpunkte auf der bearbeiteten Polylinie angezeigt, wohl aber auf anderen Objekten in der Zeichnung!
Wenn ich aber an Punkt 5 folgendermaßen weitermache, klappt es:
5. Tangente
6. Abbruch (bei mir: rechte Maustaste)
7. SChieben
Jetzt werden die Objektfangpunkte auch auf der ausgewählten Polylinie angezeigt!
Beim Verschieben der Punkte über die Griffe tritt das Problem nicht auf! Da werden sofort alle Fangpunkte angezeigt.
Gruß HirschOL
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein BUG der in der 2009er-Version auftritt, auch noch mit SP1. Ich darf ja nix verraten, ich denke aber das SP2 wird dieses Problem beheben ;-)
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2009-deutsch Update 1, Express Tools, Bonus Pack 1
3ds Max 2009
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland weiß anscheinend mehr...
PLINETYPE -> 0 kann erstmal weiterhelfen, wie von freundlicher Seite bestätigt.
Lothar
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist kein Bug von Acad 2009, sondern das plinetype-Problem gibt's schon recht lange:
siehe hier und da
Nur hat sich das Problem nun umgekehrt: Plinetype muss bei pedit auf
0 stehen, damit Fangpunkte gefunden werden.
Beim einfachen Zeichnen von Polylinien muss plinetype auf 1 oder 2 stehen,
damit während des Zeichnens auf derselben Plinie Objektfänge
gefunden werden!
Grüße Anselm
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Prisoner:
...sondern das plinetype-Problem gibt's schon recht lange:
Beim einfachen Zeichnen von Polylinien muss plinetype auf 1 oder 2 ...
@Anselm, und das soll kein Bug sein?
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Sep. 2008 editiert.]
Prisoner
Bauingenieur
AutoCAD 2024
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch ausgedrückt, sorry:
Lies meine Links, und Du wirst sehen, wie meine Meinung dazu ist.
Ich meinte natürlich: das ist kein spezieller Bug von 2009,
sondern es gibt diesen schon länger...
Ach ja, das Problem wurde hier auch schon ausführlicher diskutiert.
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Aufklärung, man lernt nie aus...
mal sehen, was SP2 so bringt.
Christian
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianSchwarzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Anselm hat natürlich recht, dieser BUG bleibt natürlich weiter bestehen, da ich aber nur mit LWPolylinien arbeite war oder ist die Umkehrung in 2009 doch sehr störend und wird eventuell ;-) im SP2 wieder umgedreht.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
3ds Max 2009
WinXP-Professional
Quadro FX1500
