 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: OFANG auf Poly, wärend - _pline noch aktiv...?! (1514 mal gelesen)
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, im Autocad-magazin.de Forum kam eine komische Sache auf. bei manchen Usern funktioniert die Fangfunktion nicht bei Polylinien- Segmenten die.... lest besser den Orginal-Beitrag, der ist gut beschrieben... Org-Text: Ich habe seit kurzer Zeit den Effekt beim Objektfang, daß ich die (im Ofang eingestellten) Fangpunkte aller gezeichneten Objekte fangen kann, nur nicht die der gerade im Befehl befindlichen Polylinie. Beispiel: Ich zeichne gerade ein Polylinien-Polygon und kann auf demselben keine Objektfang-Punkte anwählen (erst nach Abschluß des Befehls; auf allen schon gezeichneten Objekten funktionierts). Also nur bei plinie; mit linie alles normal! Systemvariable verstellt? Org-Ende: PS.: Bei mir funkt es ! - bei anderen nicht Wer weiß bescheid ??? http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=7238&loc=0&thread=7238
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars ! Da werden sich aber manche umschauen die mit dem alten Kraut gearbeitet haben - Tolle Antwort und stellvertretend für die anderen schick ich dir den 10/6 - Sixpack  ...wieder was gelent...toller TAG ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hasse es das die ACAD-Hilfe nur zum Teil übersetzt ist !!! Das Problem findet sich sogar in der Hilfe wieder unter: "TS27626" wieder samt Fehlerbehebung...leider im "englischen Teil" der Deutschen Hilfe - somit wird es mit dem Suchen schwierig. @Walter eine 3d-Polyline entspricht dem plinetyp 0 - und somit gibt es dieses Problem ! - also "ganz normal" . plintype bezieht sich nicht auf die 3d-Poly.
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
