  Rund um AutoCAD
  LW-Polylinie vs. Polylinie
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  LW-Polylinie vs. Polylinie (2015 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich hätte mal ein paar allgemeine Fragen!
- Wo genau liegt der Unterschied zwischen einer LW und einer normalen Polylinie?
- Wieviel Datenmenge macht es ca. in Prozent aus wenn man eine Zeichnung komplett mit dem LW-Typ bzw. mit dem normalen Typ zeichnen würde?
- Macht es Sinn eine Zeichnung im nachhinein zu konvertieren...oder geht das garnicht?
- Verhalten sich die beiden Linien gleich bei der Barbeitung?
schonmal vielen Dank im voraus für eure Antworten!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine LW-PL benötigt in der Datenbank weniger Platz (da die Vertexinformationen anders abgelegt werden)
Wenn du zum Beispiel 100 PLs mit 5 Stützpunkten in der Zeichnung hast, benötigt die Zeichung 42kB im LW-PL-Format; wenn du dieselbe Zeichnung im alten PL-Format speicherst benötigt diese 50kB Speicherplatz.
Konvertieren geht >>> _CONVERT
Bei der Bearbeitung verhalten sie sich meines Wissens nach gleich... (wenn man von der normalen Bearbeitung ausgeht - bei der Verarbeitung in Lisp-Routinen gibt es Unterschiede... (Objekttyp,...)
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitier mich mal selber    :
Vielgenutzte Geometrie-Objekte im Autocad sind Linien und Polylinien. Letztere gibt es als LW-, 2D, und 3D-Polylinien. Während Linien nur ihren Anfangs und Endpunkt speichern, können Polylinien mehrere Stützpunkte aufweisen. Linien sind aufgrund ihrer Definition gerade Segmente ohne Breite. LW- und 2D-Polylinien sind planare Kurven, daher  alle ihre Stützpunkte liegen in einer Ebene. Beide können neben geraden Segmente auch Bogen-segmente enthalten, und jedem Segment kann eine Anfangs- und Endbreite zugewiesen werden. Der Unterschied zwischen LW- und 2D-Polylinien ist die Art und Weise der Speicherung ihrer Stützpunkte. Bei Lw-Polylinien werden diese direkt im Polylinien-Objekt mit gespeichert, während die 2D-Polylinie die die Stützpunkte betreffenden Informationen jeweils in einem Extra-Objekt, dem VERTEX-Objekt ablegt. Für die 2D-Polylinien gibt es dadurch noch die Möglichkeit des Angleichens/Glättens, wo durch zusätzlich berechnete Stützpunkte splineähnliche Kurvendarstellungen möglich sind. Eine 3D-Polylinie verfolgt als Speichermodell eine ähnliche Strategie wie die 2D-Polylinie. Auch hier werden die Stützpunktdaten in Vertex-Objekten abgelegt. Eine 3D-Polylinie muß nicht planar sein. Sie kann jedoch keine Kurvensegmente enthalten und Breiteninformationen werden - da im Raum nicht unbedingt sinnvoll- auch nicht unterstützt.
Zu deinen Fragen: bei dem "Datenmüll" der sonst noch alles in der Zeichnung rumgeistert und bei den Arbeitsspeichergrößen sollte der Unterschied zum benötigten Speicher bei 2D oder LW-Polylinien egal sein, ist auch abhängig von der Anzahl der Stützpunkte, da mit größerer Anzahl, der Speicherbedarf des ObjektHeaders vernachlässigbar ist. Schätzungsweise denke ich ... bei großer Stützpunktanzahl, brauch eine 2D-Pl 30% mehr Speicher.
Konvertieren geht .. in beide Richtungen. Aber wozu? Ich habe z.b für Bruchlinien angeglichende 2d-Poly-Linien und ansonsten LW-Polys.
Zum Verhalten .. ist ne Frage der Programmierung der Befehle. Die ACAD-Kommandos können mit beiden. Einige Lisp's nur mit der einen oder anderen Art. -> (Gute Programme können beide Arten bearbeiten  )
      - Thomas -
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es für die 2D-Poly und die LW-Poly verschiedene Befehle, oder kann das nur über plinetype gesteuert werden?
Noivet
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Noivet:
Noivet
Autocadseite wird das über plinetype gesteuert. Die (autocad)Befehle sind gleich.
      - Thomas -
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium,
dann stellst du also die Variable immer um, bzw. hast dir zwei Button´s gemacht die das automatisch machen?
Eine Sache noch zur Bearbeitung der beiden Polylinientypen:
Bei mir kann ich bei der Erstellung der 2D Poly keine Punkte auf der Linie fangen die ich grad erstelle.
Außerdem kann ich wenn bei der 2D-Poly 2 Griffe übereinander liegen nur einen Fangen und verschieben, bei der Polylinie fange ich immer alle Griffe die übereinander liegen.
Noivet
[Diese Nachricht wurde von Noivet am 06. Sep. 2007 editiert.]
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
ich machs ganz anders, aber zum umschalten kannst du das Buttonmakro verwenden:
(setvar "PLINETYPE"(if (=(getvar "plinetype")0)1 0))
das andere scheint wohl ein Bug, IMHO hab ich davon mal hier im Forum gelesen .. evtl. mal die Suche bemühen.
  - Thomas -
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, CADmium, der Beitrag war schon mal da:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002981.shtml#000000
bzw. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017636.shtml
Würde mich nur mal interessieren, ob das wirklich ein Bug ist, der hält
sich dann nämlich hartnäckig seit mind. Acad 2002.
Gruß Anselm
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von CADmium:
[B]ich machs ganz anders, aber zum umschalten kannst du das Buttonmakro verwenden:
Was macht diese Funktion? Hab leider keine Ahnung was das steht.
Noivet
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
..das ist Lisp, und ist mit ^C^C davor als Buttonmakro geeignet, welches die Systemvariable PLINETYPE umschaltet ..
  - Thomas -
