  Rund um AutoCAD
  HP 500 Papierformate
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 500 Papierformate (2909 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Aug. 2008 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben einen HP500 Plotter, der am Server hängt und als Netzwerkdrucker freigegeben ist. Außerdem liegen das AutoCAD-Plotterverzeichnis (mit den pc3- und pmp-Dateien) auf dem Server, so dass jeder PC auf dieselben Dateien zurückgreifen kann.
Versuche verzweifelt Papierformate einzustellen, damit sie allen Benutzern im Netzwerk zur Verfügug stehen.
1. Habe versucht direkt am Server den Systemdrucker zu bearbeiten und dort die Papierformate einzutragen, die stehen dann leider nicht den Clienst zur verfügung.
2. Habe versucht auf einen Client (also Benutzer-PC) den vom Server als Netzwerkdrucker zur Verfügungs gestellen Plotter zu bearbeiten, die Papierformate zu ändern, eine AutoCAD-Plotter (pc3) anzulegen. Dann stehen die Papierformate auch auf den anderen Arbeitsplätzen zur Verfügung, aber beim nächsten Neustart der PCs kann die pc3-Datei keinem lokalen Systemdrucker mehr zugeorndet werden.
Wo werden die auf den Systemdruckern gemachten Einstellungen (wie z.B. eingestellte Papierformate) gespeichert?
Woran liegt es, wenn AutoCAD die pc3-Datei nicht mehr einem Systemdrucker zuordnen kann?
Liegt es am verwendeten Driver?
Wäre super, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Danke und Grüße
Daniel
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Aug. 2008 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
bevor Du noch weiter verzweifelst, welche Papierformate möchtest Du denn speziell einstellen?
Normalerweise reichen doch die voreingestellten (Oversize-) DIN Größen. Dann noch zwei, drei Überlängen Benutzerdefiniert auf dem PC eingestellt, das wars.
Wenn Du Papier sparen möchest, müßte bei dem Druckereigenschaften noch automatisch Rotieren und Druckbereich aktivieren eingestellt werden.
Ich finde es überflüssig alle möglichen Formate im Druckertreiber einzustellen. Dann lieber die Rahmen als Blöcke (DWG) definieren und auf ein entsprechend großes Layout legen. Aber jeder darf so arbeiten wie er möchte.
Grüße,
Klaus
PS.: Wenn Ihr die pc3 - Dateien am Server habt, hier noch ein kleiner Tip.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 27. Aug. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Danillo:
...aber beim nächsten Neustart der PCs kann die pc3-Datei keinem lokalen Systemdrucker mehr zugeorndet werden.
Servus Daniel,
ich hatte mal das selbe Problem.
Bei mir funktinierte es dann, wenn ich zuerst die PC3-Erstellung (Assistent zum Hinzufügen eines Plotters) abschloß, ohne in diesem Dialog die Plotterkonfiguration zu bearbeiten. Danach konnte ich entweder über den Aufruf der PC3 über den Explorer oder über den Plotdialog in ACAD eine PMP (wird bei einer Änderung der Standardeinstellungen automatisch angelegt) mit den jeweiligen benutzerspezifischen Einstellungen (z.B. Papierformate) erstellen.
Diese PC3s fanden dann auch bei einem Neustart ihre Zuordnung zum zugehörigen Systemdrucker.
Frag mich nicht weshalb diese Vorgehensweise half - aber ein Versuch ist es wert
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 29. Aug. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich möchte eigentlich nur 2 Papiergrößen auf dem Plotter haben: 630 x 2500 und 915 x 2500. Somit hätte ich für die kleine und die große Plotterrolle das entsprechende Papier. Mit der Einstellung am Plotter, dass er automatisch das Papier abschneiden soll, sobald der Plan fertig ist, können wir praktisch jede Planlänge drucken (mehr als 2,50 m sollte die Pläne sowie nicht werden).
Werde die Tipps am Wochenende ausprobieren und hoffe, dass ich ans Ziel komme.
Danke für die Hilfe.
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibts dazuu noch mal eine Anleitung von der Autodesk "Knowledge base"
Configure paper sizes for HP DesignJet 500 and 800 plotters
Published date: 2004-Mar-22
Es gab da aber unter AutoCAD 2004 ein Problem, wenn der Plottername "HP Designhet 500 blablabla"´länger als 31 Zeichen war. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006187.shtml#000001
In angegebenen Beitrag sind noch ein paar brauchbare Lösungsvorschläge bei Problemen mit dem Designjet 500.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
