 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: HP-Plotter Horror Schocker (1965 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 27. Jan. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! facts: wir haben ein netzwerk. in diesem netzwerk gibt es einen grafik-server an dem der a3 drucker und der hp dj500 hängen. usus ist es die drucker über lokale ports zu installieren. leider funktioniert der hp bei mir nicht mehr. ich mußte mein system neu aufsetzen und alles wieder einrichten, auch den vermaledeiten plotter. obwohl ich die aktuellen treiber habe und er sich tadellos installieren läßt, spollt er den auftrag und schickt sich selbst in die warteschlange, also schickt den auftrag 2mal und bricht dann beide ab. bitte bitte support, ein etwas verärgerter Benjamin ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich den am local port installierten plotter benutzerspezifisch definieren will, erhalte ich beim speichern eine fehlermeldung, das der plottername mehr als 31 zeichen enthält und deshalb ein systemdrucker verwendet werden muss. dieser systemdrcuker druckt aber wiederum nicht. wenn ich eine der standardkonfigurationen verwende (a1, ...) funtkionuert alles tadellos.
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Hi Benjamin, das Problem hatten wir auch. Lösung bei uns: Kopie der Warteschlange am Server mit kurzer Bezeichnung und dann die zugehörigen PC3-Files erstellt Alte Bezeichnung: HP 1055CM A0 Standard auf Serverxxx Neue Bezeichnung: HP 1055CM A0 Standard dann ist es gegangen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Um eines vorwegzunehmen: Wir haben einen Print/Plotserver (macht bei uns die ganze Warteschlangenverwaltung) auf dem alle Plotter/Printer installiert sind und auf den auch die User beim einloggen ins Netz miteinloggen, somit steht jedem jeder Printer/plotter zur Verfügung. Diese Warteschlangen siehst du im AC im "Seite einrichten" bzw. im "Plot"-dialog. Die PC3-Files und PMP-Files liegen zentral auf einem Netzlaufwerk, wo nicht jeder schreibberechtigt ist (sonst stellst du jeden zweiten Tag deine PC3-Files neu ein), aber jeder leseberechtigt (ist aber selbstredend, weil sonst kann ja wieder keiner Plotten). Zum Thema Plotterkonfiguration: Start des "Add-a-Plotter-Wizard" (liegt im AC-Installationsverzeichnis) und Schritt für Schritt abarbeiten (so habs ich halt gemacht und geht glaub ich am einfachsten - zumindest ist es mir gelungen unsere 4 Plotter so zu konfigurieren) HTH PS: die anderen Arbeitsplätze betrffend: Funktionieren nicht nur weiter, sonder auch alle gleich. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Wir haben eine "hp jetdirect 610n" - Printserver- Netzwerkkarte in unserem Plotter. Dieser ist am Netzwerk angeschlossen. Den Treiber dafür haben wir auf jedem PC lokal installiert und sprechen den Plotter üper seine IP-Adresse an. In ACAD ist dieser dann als Systemdrucker (PC3-Datei) eingerichtet. Funzt einwandfrei. ------------------ Gruß, Heino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure interessanten antworten! @ tunnelbauer wenn ich den plotter im autocad hinzufügen möchte verlangt er einen .hfi treiber von mir, der weder auf der cd noch sonstwo vorliegt. das es eigentlich nur einen von autodesk empfohlenen treiber gibt habe ich zur kenntnis genommen, nur wo bitte kann ich mir das teil herunterladen? @ heino casper bei unserem netzwerk müssen alle rechner ident aufgesetzt sein, also fällt das installieren über ip weg. hierbei handelt es sich ja um einen lokalen plotter über standard tcp/ip? ich habe nun alle einträge in der registry gelöscht, da der port besetzt war und sich nicht mehr befreien ließ.
so ein schei.. #danke ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
für mich ist es kein problem, wenn meine fragen etwas dumm klingen. ich bekomme aber auch keine gutgemeinten tips in die falsche röhre, keine sorge. beim hersteller gibt es definitiv keine .hfi oder .hdi treiber. natürlich habe ich den plottertreiber von hp, nur der nützt mir momentan wenig, denn beim hinzufügen eines plotters (netzwerkplotter) in autocad verlangt das setup nach einem autocad treiber. komischerweise kann ich eine testseite drucken, aber jedesmal wenn ihc ihn speziell konfiguriere, stellt das acad2002 automatisch auf systemdrucker um, der auch nicht funktioniert. registriert bin ich übrigens... ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Sag ihm halt beim hinzufügen nicht Netzwerkplotter sondern Systemdrucker (von welcher Warteschlange der Plotter den Druckauftrag bekommt sollte sowieso völlig egal sein), dann sollte das mit dem HIF oder HDI File kein Problem mehr sein, da er dann ja auf den Treiber von Windows zurückgreift. Sollte es aber schon beim hinzufügen des Treibers Probleme geben kann ich dir im Augenblick auch nicht helfen, da ich auf dieser blöden Mühle keine Adminrechte habe (und somit nichts ausprobieren kann). Lass mich wissen wenn es geklappt ! Notlösung: Nimm die generischen AutoCAD HPGL7 (oder wie sie bei dir heissen) HDI-Files her und probier den DJ750 als Modell (der ist so alt der sollte fast alles ansteuern können) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank dir, heute werd ich von einem anderen rechner plotten, bis morgen is keine luft für tingeltongel. es muss an meinem rechner liegen, denn bei allen anderen funktioniert das ding tadellos. ps: weißt du was ein pci-device ist? thx
MANDIOS Mitglied Systembetreuer, CAD Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2004
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Ich hatte selbes Problem bei unseren HP Dj 500 genau dasselbe Problem. Geh in die Eigenschaften des Druckers (am Server). In der Registrierkarte Anschlüsse musst du die „Bidirektionale Unterstützung“ deaktivieren. Danach hat unser Plotter wieder funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
PCI = peripheral component interconnect; weniger technische Formulierung: das ist das Ding in deinem Computer, wo du Steckkarten reinstekcen kannst (Soundkarte, Netzwerkkarte [falls nicht "on board"=am Mother-/Mainboard], usw.) quasi: alles was dein Computer nicht von vornherein "onboard" hat, kannst du ihm da im nachhinein einbauen, normale PC's haben zwischen 3 und 5 Steckplätze. Wie kommst du eigentlich jetzt auf das ??? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weil das teil nicht installiert ist bei mir. ich dachte das könnte eventuell mit der plottersache zu tun haben, amn weiß ja nie. als ich vor monaten die bidirektionale unterstützung deaktivierte ging das plotten um das 10fache zügiger voran... ok, das probier ich auch noch, Danke ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
