 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (6072 mal gelesen)
dipi Mitglied Architekt
 Beiträge: 33 Registriert: 09.10.2007
erstellt am: 06. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir erscheint beim Öffen von AutCAD, beim Wechsel in ein Layout, beim Aufrufen von "Eigenschaften" oder beim Aufrufen des DesignCensters, mal so mal so, die folgende Warnmeldung: Die folgenden Tastaturkürzel in der Plotstiltabelle -Suche waren ungültig und wurden daher ignoriert: S:\...\Plotstile\Assistent zum Hinzufügen einer Plotstiltabelle.ink Mit o.k. geht es dann ganz normal wieder weiter. Wer weiß, was das ist? Gruß ------------------ dp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
Dateien mit der Endung *.Ink sind Verknüpfungen. Wenn du das Verzeichnis der Plotstiltabellen mit dem Explorer öffnest, dann siehst du dort diese Verknüpfung. Lösche oder verschiebe sie in einen anderen Ordner. Die Fehlermeldung wird dann nicht mehr auftreten. Edit: Rechtschreibfehler ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 06. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
Hallo, Dieses Problem tritt auf wenn die Vorlagen auf einem Server gespeichert sind, das Programm aber lokal. Schwierig wird es wenn nicht alle Installationen auf den einzelnen PCs im gleichen Laufwerk und Verzeichnis erfolgen. Wir haben bei uns das Problem folgendermaßen gelöst: Auf den Pcs wird eine Systemvariable AcadInst definiert, in der das Verzeichnis der Installation hinterlegt wird. Der Eintrag im Link am Server erfolgt wie im Anhang dargestellt. Nun ist man unabhängig und kann den Assistenten trotzdem benutzen. Grüße, Klaus
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...Der Eintrag im Link am Server erfolgt wie im Anhang dargestellt. Nun ist man unabhängig und kann den Assistenten trotzdem benutzen.Grüße, Klaus
@Klaus, das finde ich eine sehr gute Idee - 10Us4U ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver M Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 01.07.2002 Win2000, AcadMap 2008, WS-Landcad 2008 AMD Athlon 64x2 4600+, 2 GB RAM Nvidia GeForce 7600 GS
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
Hallo KlaK, darf ich nochmal nachfragen, wie genau Ihr das macht mit der Systemvariablen? Wo hinterlegt ihr die? Einfach unter < Start/Einstellungen/Systemsteuerung/System/Erweitert /Umgebungsvariablen/Systemvariablen > und dann "Neu" ? Danke für den Tip!  Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dipi
